Kunststoffpin Autolite 4100 gesucht.
Verfasst: Fr 21. Aug 2015, 18:18
von marcod64
Hi hat zufällig jemand so etwas Rum liegen. Ist mir gerade abgebrochen. Hoffe der Vergaser funktioniert ohne noch Problemlos. Am 2. Vergaser fehlt das teil auch. Das hat irgend eine Funktion zwischen erste und 2. STUFE. Die 2. Wird blockiert bis man etwas Gas gibt. Probefahrt mach ich gleich. Hoffe das klappt erst mal ohne.
Re: Kunststoffpin Autolite 4100 gesucht.
Verfasst: So 23. Aug 2015, 12:15
von 68GT500
Hi Marco,
das Ding hat 2 Funktionen:
- im Leerlauf schließt es die 2. Stufe vollständig
- verhindert, dass die 2. Stufe bei kaltem Motor öffnet.
ich habe mir ein paar von den Dingern aus Kunststoff drehen lassen - aber frag nicht was das gekostet hat
Verfasst: So 23. Aug 2015, 16:04
von marcod64
Na dann werde ich mir auch so welche aus weißen POM machen lassen. Solange habe ich es mit 4er Senkschraube und flacher Mutter gelöst.
Aber die 2. Stufe schließt es bei beiden Vergaser nicht. Etwas Spiel ist da.
So sieht das Provisorium aus.
Verfasst: Di 25. Aug 2015, 20:01
von marcod64
