servus zusammen,
hab gleich das nächste problem. habe mein borg warner t5 heute eingebaut. getriebe komplett überholt, neues pilotlager, passende glocke, 351w motor. wenn ich das getriebe dran hab und so einen cm von der glocke noch weg ist ist alles ok und das getriebe so wie der motor laufen einwandfrei. sobald ichs komplett draufgeschraubt habe blockiert das getriebe, so dass ich den motor nur sehr schwer gekurbelt bekomme. kupplung ist mit zentrierdorn eingebaut, da kann es schon mal nicht fehlen...
durchschalten lässt es sich trotzdem
irgendwelche ideen?
gruß
getriebe blockiert
CandyAppleGT
Re: getriebe blockiert
Welche Glocke benutzt du? Du brauchst normalerweise einen spacer zwischen T5 und Glocke, nur bei der originalen T5-Glocke nicht.jan1968 hat geschrieben:servus zusammen,
irgendwelche ideen?
gruß
VG Daniel
- Leneauto
Trabant Kübel
Ich hoffe du hast dir kein 95er Getriebe andrehen lassen, da ist die Eingangwelle länger.
Gruß Sebastian
jan1968
- Fuhrpark: ford mustang 1968
victoria kr 25s
zündapp bella
danke für die antworten. als ne t5 glocke ist es auf jeden fall. da hab ich extra drauf geachtet, weil mir das mit der distanzplatte bekannt war. wegen baujahr muss ich mal schaun. wäre aber schon frech wenns ne 95er ist... hab ich ja extra für meinen mustang geholt
gruß, jan
gruß, jan
