Woher kommen Lenkrad Geräusche Lenkradabzieher benötigt?
- philm3
- Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
ich habe durch eine sogenannte "Fachwerkstatt" eine Borgeson Servopumpe einbauen lassen.
Seitdem knirscht und quitscht mein Lenkrad beim Kurven fahren bzw. dran drehen.
Wollte mir das ansehen aber konnte das Lenkrad nicht abkriegen.
Daher folgende Fragen:
1. Hat jemand einen Lenkradabzieher für mich zum ausleihen oder kaufen?
2. Woher können die Geräusche kommen?
Achso habe ein 65er Cabrio mit 289er Motor und klassischem Lenkrad.
Foto anbei.
Danke.
Philip
Foto anbei.
Danke.
Philip
- 10430468_10201819258274258_8381111769835844307_n.jpg (94.03 KiB) 1104 mal betrachtet
Stuka84
- Fuhrpark: 68 Mustang 5.0 HO mit AOD Getriebe; Holley 4160
Re: Woher kommen Lenkrad Geräusche Lenkradabzieher benötigt?
Dann fahr doch in die "Fachwerkstatt" und bemängel das!!!
oder ist die so fachlich, dass du denen zwar viel Geld für den Einbau gezahlt hast aber nicht mehr wegen Mängel hin und ggf. nen Hunni mehr investieren möchtest?
Mfg
Stefan
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Racinghuby
- Fuhrpark: 1. Fastback 67' weiß/blau Restro
beim Einbau einer Pumpe.....? Da sollte es aber nicht in der Lenksäule Geräusche machen !
Fahr in deine Werkstatt und bemängel das mal......bin echt gespannt was die sagen.
Also Lenkrad-Abzieher gibt es zum kaufen oder leihen. Ich habe mir einen von SEARS gekauft kommt die Tage aus 'USA.
Gruß Huby
Gruß Huby
- philm3
also wie Ihr sicherlich bemerkt habt habe ich "Fachwerkstatt" in Gänsefüßchen gesetzt.
Diese Werkstatt war nich einmal im Stande alle Schrauben mit der die Servo und das Lenkgetriebe befestigt wurden fest zu ziehen.
Es war auch nur eine Beobachtung.
Was kann denn die Ursache für die Knarz Geräusche (wie bei einer alten Tür) sein?
Was hat denn der Lenkradabzieher bei Sears gekostet?
Zahlt man da nicht extrem viel für Versandkosten?
- Leneauto
Trabant Kübel
Im ersten Post war es eine Servopumpe, jetzt isses schon Pumpe und Lenkgetriebe. Vielleicht beschreibst du erstmal genau was verbaut wurde, bevor du die Werkstatt durch den Kakao ziehst?!
Gruß Sebastian
- philm3
ich ziehe keine Werkstatt durch den Kakao.
Also es wurde ein Borgeson Kit für Fahrzeuge mit manueller Lenkung verbaut. Ich denke da gehört auch ein neues Lenkgetriebe dazu oder?
Philip
Philip
Und da wird die Sache etwas haarig! Da der alte Steering Shaft nicht passt, muss er bearbeitet werden, oder wie in DIESEM Umbaukit
http://www.borgeson.com/xcart/product.p ... 104&page=1
ausgetauscht werden. In beiden Fällen ist sehr genaues arbeiten angesagt!
Bestenfalls macht sich gerade eine mangelnde Schmierung des Schleifkontaktes von der Hupe bemerkbar. Bei Deiner Beschreibung der Nachlässigkeiten, bekomme ich aber etwas Zweifel! Wenn alles korrekt und spannungsfrei montiert wurde, warum lässt sich das Lenkrad nach so kurzer Zeit nicht wieder lösen?
Wenn Du der Arbeit von der Bude nicht mehr traust, wird einer Nachbesserung wohl auch nicht zu trauen sein!? Traust Du Dir das in Eigenregie zu?
Heiner...
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
Abzieher gibt es doch bei den üblichen Verdächtigen.
Z.B. https://www.velocity-group.de/en/ford/m ... puller-kit
oder
http://rsb-parts.de/wbc.php?sid=4534791 ... 50&recno=5
oder
- philm3
Hallo Heiner,
also ich habe mich falsch ausgedrückt. Das Lenkrad habe ich nicht abbekommen, weil ich keinen Abzieher habe. Deshalb meine Frage wo man sowas bekommt.
Der komplette Kit wurde verbaut.
Kriegt man die Schleifkontakte der Hupe geschmiert ohne das Lenkrad abzuziehen?
