Problem Lenkgetriebe / Steering box 67er 1" Servo
Andre
Fuhrpark: 67'er Fastback
Beitrag von Andre »
da mein Mustang noch in den Staaten steht (Ende des Monats geht es wohl auf den Seeweg), ich aber weiß das das Lenkgetriebe ein wenig ausgeschlagen ist und auch nicht mehr Nachzustellen geht, habe ich mir hier in der e-bucht ein gebrauchtes ersteigert.
SMB-B / 42" shaft (feste Lenksäule) / 1" sector shaft / 16:1 Übersetzung
Jetzt hab ich es mal auseinandergebaut und auch festgestellt das die Lager usw. noch alle Top sind, d.h. keine Einlaufspuren etc.
Das einzige, was noch zu machen wäre, ist der Simmering an der Ausgansseite zum Controll Valve, der doch ein wenig porös ist.
Als Standartlieferanten habe ich z.Z. Mustang Unlimited, leider haben die nicht diesen Simmering (den in 1" Innendurchmesser). Bei NPD (Bestellnummer: 3591-0) möchte ich auch nicht unbedingt nur für 3USD einen Simmerring bestellen.
In Deutschland / Europa habe ich jetzt auch nichts gefunden.
1. weiß jemand wo ich den Simmerring herkriege?
2. woher bekomme ich das Fett fürs Lenkgetriebe, oder darf es Standard-Getriebefett sein? (oder vielleicht was aus dem Ravenol-Sortiment, wollte da sowieso noch bestellen)
Eine Empfehlung zu dem Fett hab ich schon im Forum gelesen, leider funzt die Suche nach den Beiträgen vom alten Server ja nicht mehr... Ich find es nicht wieder...
Gruß Andre
Re: Problem Lenkgetriebe / Steering box 67er 1" Servo
Hallo Andre,
wegen dem Simmerring würde ich es bei einem Industrie Lager Spezialisten versuchen. Die haben oft viel mehr Teile als man denkt. Ja, auch in Zollgrößen.
Das Fett was ich dafür einsetze kommt von Liqui Moly und ist mit MOS2 versetzt.
Die genaue Spezifikation ist in DukeLC4 Resto Thread.
Andre hat geschrieben:Hi,
Gruß Andre
Nordlicht
Beitrag von Nordlicht »
Hallo Andre,
die Zutaten für die Mischung des Lenkgetriebefetts, so wie ich es angemischt habe:
Getriebeöl und MoS2-Langzeitfett so anmischen, bis es die richtige Fließfett-Konsistenz hat.
Das Langzeitfett gibt's auch bei Ravenol: RAVENOL Hochleistungsfett mit MoS2 für 2,49 und Hypoid-Getriebeöl hat Ravenol ja auch.
Sh. auch http://www.schouwer-online.de/ford/must ... triebe.htm
Hartmut
Andre
Beitrag von Andre »
schon mal danke für die Tips, muss dann mal gucken, was ich dann zusammenpansche...
@ Hartmut:
Deine Auflistung der verschiedenen Lenkgetriebe hatte mich schonmal ein wenig verwirrt...
Und zwar habe ich auf dem noch Eingebauten Lenkgetriebe SMB-B (auf dem Blechschild) stehen und auch auf dem gebrauchten steht SMB-B, sind aber beide mit 42" Schaft...
Bei deiner Liste stehen die aber unter "Lenkgetriebe mit kurzem Schaft (Code beginnt mit SMA oder SMB)"
Zwar steht wohl auch noch etwas auf der Rückseite des Gussgehäuses, da müsste ich mal nachgucken... Aber zuerst hab ich halt auf das Blechschild geguckt.
So zu allerletzt noch was zu der Viskosität: Das Getriebeöl soll ja wohl das Fett ein wenig flüssiger machen (nehm ich mal an...)
Mit was kann ich das den vergleichen? Ähnlich Joghurt, (mir fällt kein besserer Vergleich ein).
Wegen dem Simmerring mache ich mich am Mo mal schlau...
Danke + Gruß Andre
Andre
Beitrag von Andre »
mir ist noch was anderes eingefallen...
Und zwar das Gewinde am Lenkradende des 42" Schafts ist verhunzt, kann mir jemand die original Gewindebezeichnung sagen?
Zur Not muss ich auf metrisch umrüsten, allerdings sind nur die ersten zwei Gewindegänge verzogen, also noch rettbar.
Danke / Gruß Andre
Andre
Beitrag von Andre »
wollte nochmal eine Rückinfo geben...
Das Lenkgetriebe ist wieder zusammen , den Simmerring habe ich auch bei einer Industrievertretung bekommen...
Den "Schnodder" hab ich mit Getriebeöl gestreckt...
Das Gewinde ist in 3/8 Zoll restauriert / die Lenkstange hab ich auch noch gerichtet, hatte einen kleinen Bogen...
Sauber gelackt, sieht aus wie neu, vielleicht stell ich mal ein Foto rein.
Fazit: Überholung ist machbar...
Jetzt geht es weiter mit dem Control Valve, hab mir da auch ein Ersatz besorgt. Mal sehen, wie das klappt, vielleicht in einem neuen Threat.
Danke an die zu Rat stehenden User...
Gruß Andre
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
ich suche jetzt auch Fließfett für mein Lenkgetriebe. Da ich keine schwarze majo habe, könnte ich dieses hier verwenden? Ggf. etwas Grafitfett beimischen.
https://www.ebay.de/itm/1-x-900g-MANNOL ... SwcWJb3EXz
Hi Peter,
nutze bitte das richtige Fett: LM47
Nix mischen, nix panschen und bitte nix anderes verwenden.
Direkt aus der Tube ins Lenkgetriebe.
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Hallo Michel,
ich hab mir eine Tube gekauft, finde aber dass es zu dick ist. Das ist kein Fließfett. Das Fett soll jedoch laut Ford Manual langsam vonselbst im Lenkgetriebe wieder runterfließen.
Natürlich fließt das, aber langsam. Zum schnell raumfüllendem Einfüllen erwärmt man es deshalb auch zuvor und etwas Fön auf das Lenkgetriebe vorher schadet auch nicht.
