Maximale Kabellänge Verteiler und Zündspule
momentum
1978 Jeep Cherokee
Beitrag von momentum »
ich modifiziere grad meinen neuen Kabelbaum und denke unter Anderem über die Position der Crane Fireball Zündanlage nach.
Ich werde sie höchstwahrschlich vorn im Motorraum neben dem Sack für Wischwasser positionieren.
Allerdings möchte ich ungern eine "Kabelwäscheleine" zum Verteiler und zur Zündspule in den Motorraum spannen und frage mich, ob ich die diversen Anschlüsse nicht einfach über den Lichtkabelbaum, dann innen an der Firewall über den Brake Pedal Support und dann mit dem Motorkabelbaum an der Firewall wieder raus.
Alles in allem werden das aber sicher 2,5-3m Kabellänge, die da zusammenkommen und ich frage mich, ob das durch die erhöhten Widerstände oder Interferenzen zu Problemen führen kann.
Andererseits habe ich in Rennfahrzeugen auch schon Zündboxen im Rücksitzbereich gesehen.
Wie ist Eure Meinung?
Danke vorab und viele Grüsse
Martin
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Maximale Kabellänge Verteiler und Zündspule
Beitrag von 67GTA »
Du sprichst ja nur von den Signalleitungen und den Zuleitungen zur Spule, nicht von den Zündkabeln selber, oder?
Da sollte das egal sein.
Die Position neben dem Wassersack macht mir allerdings etwas Bauchweh..... Wasser und Elektronik können nicht so gut miteinander....normal sind die Boxen spritzwassergeschützt, aber....
Axel
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
Je länger die Kabel, desto größer die Wahrscheinlichkeit eines Defektes, desto doofer die Fehlersuche. Habe das selbst schon bei einem Rennauto erlebt, wo das Kabel von der Zündbox aus dem Innenraum durch die Spritzwand nach vorne gelegt wurde. Rate mal, wo es kaputt ging...
Ich würde alles schön zugänglich und übersichtlich im Motorraum platzieren. Ins Wageninnere wandern Zündboxen meist dann, wenn sie versteckt werden sollen, da illegal. Also primär bei Rennautos.
VG Daniel
