dringend Kraftstoffpumpe benötigt
Trudemann
- Fuhrpark: Ford Mustang Cabrio V8 Bj.1969
Mitsubishi Pajero American Dream 3,0 V6 Bj 1997
Jawa 350 Bj 1964
Audi 80 Avant quattro 2,8 V6 Bj.1994 - Kontaktdaten:
suche eine Krafstoffpumpe für einen Mustang mit 302 Motor.
Habe schon 3 neue Pumpen bekommen von zwei verschiedenen Lieferanten. die Pumpen machen alle so 15 bis 20 PSI und mein Veraser läuft dann gnadenlos über. Die Alte Pumpe funktionierte tadelos war aber ganz leicht undicht.( soweit ich weiß soll der Druck ca 6 PSI sein )
bis ca 10 PSI ist alles in ordnung.
wer kennt das Problem und kennt Abhilfe / Lieferanten
benötige das Teil sehr schnell
Re: dringend Kraftstoffpumpe benötigt
Hallo Trudemann,
du könntest auch einfach einen Fuel Pressure Regulator verbauen und somit deine vorhandene Aftermarketpumpe weiter verwenden. Er wird in der Zuleitung zum Vergaser, also nach der Pumpe verbaut. Mit Hilfe des Regulators stellst du einfach den gewünschten Druck ein.
Martin
Martin
Hi Trudemann,
bist Du sicher, dass die Nadelventile/ Schwimmer richtig funktionieren? Hast Du den Benzindruck gemessen? Ich kenne jetzt keine 08/15 Pumpe für den SB, die einen so hohen Druck aufbaut.....
Gruß, Christoph / Torf
- Oldie Fan
- Fuhrpark: -
Oldtimer:
´66 Mustang Cabrio 289
´67 Mustang Fastback 390
´66 VW T1 Sundial Camper
Hi Trudemann,
dann warst Du es, der den deutschen Markt fast leergekauft hast
Aber hier gibt es noch welche: https://www.only-dr-mustang.de/?site=ka ... howcat=j#2
Klick einfach auf: » Vergaser - Einspritzung - Benzinpumpen / Tankgeber
Gruß Kalli
Gruß Kalli
Member of FMCoG
68jan
- Fuhrpark: 1964 1/2 Coupé "IndyPaceCarClone"
Kauf' eine von Carter. Google hilft. Dort sind auch
die Drücke angegeben.
Jan
Jan
Trudemann
Jawa 350 Bj 1964
ja genau die von Carter hab ich jetzt grad. steht 5,26 bis 6,5 PSI. macht aber ca 20 PSI ( mit extra dafür geeigneten Manometer gemessen ) Nadelventil Vergaser ist neu und hat auch mit der alten Pumpe wunderbar funktioniert.
Bis ca 10 PSI ist das Ventil auch dicht
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Nummer der Pumpe? Carter hat mehr als eine
Carter macht super Pumpen schon ewig man muss eben auf max. 7psi achten!
Ein Thread zu eröffnen pro Thema reicht normal auch.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- Oldie Fan
- Fuhrpark: -
Oldtimer:
Hi Trudemann,
Du suchst dringend eine Benzinpumpe, deshalb frage ich mich, was dir beim KTS-Angebot nicht gefällt?
Es ist eine Pumpe von Carter, mit einem max. Druck von 6,5 psi, der Preis ist auch OK und ist sofort lieferbar:
Gruß Kalli
Gruß Kalli
Member of FMCoG
