Ovaler Luftfilter auf Holley 4160
Mazer
Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Hallo und guten Tag,
ich versuche, einen Holley 4160 600 CFM mit meinem "Cobra" Oval Luftfilter zu verheiraten. Auf dem Edelschrott passte dieser locker drauf und hatte sogar spiel.
Beim Holley kann ich das untere Plasikrohr des Luftfilters knapp auf den Vergeser setzen. Allerdings ist dann die Freigängigkeit der Choke-Klappe nicht mehr gewährleistet. Ich könnte das schwarze Plastik ganz weglassen - dann passt es. Allerdings steht sich der Vergaser dann selbst im Luftstrom - optisch zum mindest
Kennt sich einer mit dem Filter aus bzw. mit dieser Kombination aus Vergaser und Luftfilter?
Beste Grüße - Matze
Re: Ovaler Luftfilter auf Holley 4160
Häääääh?
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
Schraubaer hat geschrieben:Allerdings steht sich der Vergaser dann selbst im Luftstrom - optisch zum mindest
Häääääh?
Er meint, das Luftfilterelement ist dann auf Höhe des Chokehornes.
Daß das oberste Chokeklappengestänge am Distanzring zu eng hängen bleibt, ist nunmal bei Holley und Co. so. Etwas den Rand ausklinken und gut ist.
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Wenn ich den ovale Prachtstück ohne den High End Plastik Ring verbaue, dann steht der Gaser halt mitten im Luftfilter. Mit dem Plastik Ring steht der Gaser im Ring und die obere Lufftfilter-Fläche ist frei. Ob das was tut weiss jetzt auch nicht. Passen würde es ohne den Plastikring auf jeden Fall.
Den Dremel habe ich schon geschwungen. Aber brauchte kaum was. Event. kann ich soviel wegnehmen das es gerade passt. Aber eine Flige würde im Fall der Fälle die Klappe blockieren.
Für mich wäre interessant, ob der Plastik Ring nur eine Option ist oder ob der aus irgendwelchen Gründen am besten mit verbaut werden sollte.
vg
matze
Beste Grüße - Matze
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Schraubaer hat geschrieben:Daß das oberste Chokeklappengestänge am Distanzring zu eng hängen bleibt, ist nunmal bei Holley und Co. so. Etwas den Rand ausklinken und gut ist.
Ah okay! Dann Fräse ich nen bissel rum bis es (eng) passt und fertisch.... Wusste net das es nen Holley typisch ist.
thx
matze
Beste Grüße - Matze
