4x Scheibenbremsen mit BKV - Bremsen wirken zu lange
dj-kalle
- Fuhrpark: 1965 Mustang Convertible GT, 2011 Ford Fiesta Sport.
bei meinem 64er Mustang wurde vom Vorbesitzer eine Bremsanlage mit 4x Scheibenbremsen und Bremskraftverstärker nachgerüstet.
Leider ist der Vorbesitzer nicht mehr greifbar und ich habe auch keine Unterlagen zu dem Umbau.
Mein Problem:
Nach dem Bremsen tritt die Bremswirkung zu lange auf, dass heißt die Kolben lösen sich nicht gut.
Außerdem ist die Bremswirkung insgesamt nicht zufriedenstellend. Es ist jedoch ein Pedal mit der Beschriftung "Disc Brake" verbaut - am Pedal kann es also schonmal nicht liegen.
Jedoch gibt es Probleme mit dem Bremslichtschalter - das Bremslicht geht kurz nach dem Loslassen der Bremse dauerhaft an.
Nach Recherchen hier im Forum habe ich herausgelesen, dass es sich um folgenden handeln könnte:
1. Stößelstange zwischen BKV und Pedal falsche Länge
2. Falscher Bremskraftverstärker eingebaut.
Anbei Fotos vom dem verbauten Teil. Auf dem Gehäuse steht noch ABS (Wagen hat kein Anti Blockier System).
- Was für ein BKV ist das?
- Eine Membrane oder zwei?
Danke für Eure Hilfe und Ideen zur weiteren Vorgehensweise.
Gruß, Martin
Mein Problem:
Gruß, Martin
- IMG_6970.JPG (144.18 KiB) 1244 mal betrachtet
- IMG_6969.JPG (126.69 KiB) 1244 mal betrachtet
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: 4x Scheibenbremsen mit BKV - Bremsen wirken zu lange
Lösen alle 4 nicht oder nur hinten?
Ich würde nach der dürftigen Beschreibung auf Einstellung der Stösselstange im HBZ tippen.
Axel
Axel
oh Mann, schon wieder so ein Bremsen-Thread, wo eine vermeintliche "Verbesserung" sich als Verschlimmbesserung herausstellt.
Wie hast Du überhaupt ein H-Kennzeichen bekommen? Die hinteren Scheiben schließen so was aus.
Das erste was Du prüfen musst, ist ob beide Kreise das Problem haben:
Wenn ja: --> wie von Axel beschrieben die Länge vom Stößel von BKV in HBZ korrigieren (zu lang)
Wenn nur die hinteren: Es ist der falsche HBZ verbaut, der hat ein integriertes Restdruck Ventil, welches von Trommelbremsen benötigt wird.
Wenn nur die Vorderen: Ein mechanisches Problem der Scheibenanlage vorn.
Zum Bremslicht: 64er hatten ein hydraulisches Ventil, am HBZ angeschlossen.
Ab 65 wanderte der Schalter an das Pedal ...
Mein Eindruck ist, dass hier Los Dilettantos "irgendwas" zusammengewürfelt haben, ohne zu wissen, was sie tun.
Bitte lass die Bremsen, von einem Mustang Spezialisten auf Serienzustand bringen - die funktionieren ganz hervorragend - so eine Bastellösung hingegen nicht.
- M&Mustang66
- Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Gab es das Disc-Brake Pedal nicht erst ab 67 ?
Dann hättest du das falsche Pedal (zu lang)
Markus
Markus
dj-kalle
Ich versuche nach Euren Vorschlägen vorzugehen und melde mich wenn ich mehr weiß.
Tolles Forum, nochmal Danke für die Tipps.
dj-kalle
Ich habe weitere Infos zu dem Thema:
Der Mechaniker ist heute das erste Mal eine Runde mit roter Nummer gefahren und hat dabei folgendes festgestellt:
1. Motor hat kaum Leistung (vielleicht weril die Bremsen die ganze Zeit ziehen)
2. Nachdem man auf die Bremsen gedrückt hat lassen diese nicht mehr los (alle 4 Bremsen - wenn man kein Gas mehr gibt, steht der Wagen nach 100 Metern)
3. Bei Bremsenbetätigung hat man 5 cm lang keinen Gegendruck und dann kommt sofort ein harter Punkt
4. Nachdem man ein paar Minuten wartet lösen sich die Bremsen von selbst
Kennt jemand einen Experten den man zu dem Thema mal telefonisch befragen kann?
Mein Mechaniker hat kein Internet - am Telefon wäre vieles einfacher.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Wurde doch alles schon gesagt und was du tun sollst.
Wagen aufbocken das alle 4 Räder in der Luft, dann kurz bremsen und gucken wo er nicht löst! Vorne, hinten...
Dann siehe Micha und Axel und schon hast du dein Problem erkannt und bald gebannt.
Einfach per Hand die Räder drehen muss ganz leicht gehen.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
dj-kalle
Heute können wir mit dem Wagen auf eine Hebebühne.
Mal sehen, ob es neue Erkenntnisse gibt...
