Welchen Vergaser Edelbrock oder Holley
- philm3
- Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
ich habe ja jetzt rausgefunden, dass ich einen Holley 670 cfm Vergaser habe und dieser zu groß dimensioniert ist.
Nun meine Frage:
Welchen Hersteller soll ich nehmen?
Holley oder Edelbrock?
Ich habe einen 289er Motor Standard (glaube nicht das der irgendwelche Extras hat).
C4 Automatik Getriebe.
Mein Fahrstil: Ich möchte von unten Anzug und fahre nie über 120. Ist ja ein Cabrio.
Danke.
Philip
Nun meine Frage:
Danke.
Philip
Re: Welchen Vergaser Edelbrock oder Holley
Haste Ahnung von Vergaser einstellen und kommt es auf maximale Leistung an Holley. Zum einfach draufschrauben und funktioniert Edelschrott.
Hallo Phillip,
wer erzählt den so einen Kram??
Der 670er hat Unterdruck gesteuerte Sekundärstufen - heißt die öffnen nur dann und nur so weit, wie es der Motor gebrauchen kann. Wenn er nur 500 cfm brauchen kann, bekommt er nur 500 cfm.
Die Formel für zu groß gilt ausschließlich für Vergaser mit mechanischen Sekundärstufen !
Jeder Vergaser - egal welcher Hersteller - muss an den Motor angepasst werden - nur so läuft er optimal.
Statt einen neuen Vergaser solltest Du das Geld lieber in eine Breitband Sonde investieren - so kannst Du genau sehen in welchen Betriebszuständen der Vergaser angepasst werden muss. Änderungen lassen sich dann ganz einfach in Eigenregie durchführen.
Hallo Phillip,
mein 500er Holley ist theoretisch auch schon zu groß für meinen 289er. Aber ich nähere mich dem Ziel. Was mir am Holley sehr gut gefällt, ist die vielfältige und logische Möglichkeit der Anpassung an den Motor. Das ist, soweit ich das bisher so mitbekommen habe, beim Edelbrock nicht so (daher vermutlich auch der Spitzname). Wenn Du Glück hast passt er, wenn nicht.....
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
68jan
- Fuhrpark: 1964 1/2 Coupé "IndyPaceCarClone"
Mit Glück hat ein Edelbrock nichts zu tun, die würden millionenfach verbaut.
Eine Lamdasonde hilft immer. Evtl. Ist es das " Übertreiben" der Einstellungen, was Performance oder Verbrauch angeht das größte Hindernis.
Ob nun eine Sekunde mehr auf 100km/h oder ein Liter Verbrauch weniger, ist doch völlig egal.
Ode sehe ich das falsch?
Jan
Jan
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
500 ist doch nicht zu groß original 4v hat glaube ich 470 . Also ist das schon ok.Ralf29 hat geschrieben:Hallo Phillip,
Gruß, Ralf
lass dir mal die zündung und vergaser richtig einstellen und investierein eine lambdasonde. dein vergaser ist, wie michael geschrieben hat nicht zu gross.
wenn du umrüsten soltest dann nur einen holley...zu mindest würde ich das so machen
lg abudi
der 3x2 holleys fährt
lg abudi
Spike
- Fuhrpark: 67er/289er/4V/Coupe, 08er KA RU8, 23er Kuga Plug in
Hallo Philip,
der 500er/1403 von Edelbrock reicht völlig für Dein Vorhaben aus. Preis/Leistung stimmt. Ich habe ihn nun schon vier Jahre verbaut (ca.7000Km/Jahr) und keinerlei Probleme.
Wurde sogar eingetragen, da dieser Baugleich im Aufbau wie der damals von Ford eingebaute Carter-Vergaser sein soll.
Gruß Jörg
P.S.: So hat halt jeder seine Meinung
Gruß Jörg
Phillip, hat Dein Ofen zu wenig Leistung, läuft er schlecht, Verbrauch zu hoch?
Dreimal NEIN? Finger weg!
Hallo Jörg,Spike hat geschrieben:Hallo Philip,
Gruß Jörg
bitte erzähl und doch mal bitte welche 289er ab Werk einen Carter Vergaser hatten.
Meinungen sind wie Blähungen - jeder hat welche.
