Anlasser rattert
Mustecki
Anlasser rattert
Beitrag von Mustecki »
es wird einfach nichts mit fahren, der Mustang will nicht.
Beim Startversuch Schlüsselstellung on leuchten die roten Lampen, beim Übergang on zu start gehen die Lampen aus und der Anlasser gibt ein ratterndes Geräusch von sich. Dabei flackernde Innenbeleuchtung.
Was habe ich gemacht.
Batterie aufgeladen - keine Änderung,
Kontakte überprüft und gewartet - keine Änderung
andere Batterie - keine Änderung
Versuch von Antworten: Wenn der Magnetschalter defekt wäre, würde es nur einmal klack machen und dann nichts mehr
kommen?
Wenn das Starterrelais kaputt wäre, würde es noch nicht mal klack machen?
Beim Startversuch zieht der Anlasser soviel Strom, dass die Spannung zusammenbricht. Ritzel wird
zunächst angelegt, dann kein Strom, Ritzel fliegt raus usw. Indiz dafür: Lasse ich den Lüfter
beim Starten an, geht er beim Schlüsseldrehen aus
Ich vermute den Fehler also im Anlasser selbst (Kohlen, etwas durchgebrannt, mechanischer Fehler am Ritzel). Da ich vor diesem Problem ein Vergaserproblen hatte ist der Motor viel georgelt worden. Kann ich dadurch einen Schaden verursacht haben, denn bis dahin lief der Anlasser einwandfrei? Oder liege ich ganz falsch und suche am verkehrten Ort?
Olaf
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Re: Anlasser rattert
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
Hallo Olaf !
Als allererstes solltest Du überprüfen, ab Dein Motor überhaupt eine direkte Masseleitung hat. Die wird nämlich gerne mal vergessen.
Die Masseleitung wird entweder hinten an einer Getriebeglockenschrauben zum Spritzwand angeklemmt, oder aber direkt von der Batterie zu einer Schraube unterhalb der Lichtmaschine.
Danach Funktionstest.
Falls nix Erfolg, dann:
Immer unter der Voraussetzung, dass die Batterie voll ist, solltest Du mal den Magnetschalter oben nahe der Batterie überbrücken.
D.h. einfach mal Plus direkt von der Batterie aufs Anlasserkabel geben. Achtung das funkt und knallt.
Mit Masse und geladener Batterie sollte der Anlasser drehen.
Falls nicht ..... Anlasser defekt
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
69ShelbyGT500 hat geschrieben:
Hallo Olaf, mach das so. Ich hatte das vor ein paar Wochen auch.
Doch nichts passierte beim Anlasser.
Neuer Anlasser (inkl. Porto und Nachnahme ca. 140,- Euro)
war innerhalb von 2 Tagen da, Sonntags eingebaut,
Schlüssel umgedreht, Kiste rennt!
Nur bei mir ist das ganze Licht ausgegangen und hat nicht mehr geflackert.
Auch mit voller Batterie.
Achtung nur beim Bestellen des neuen Anlassers:
Es gibt einen für Schaltgetriebe und einen für Automatik.
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mustecki
der Motor läuft!!
da die Batterie definitiv voll ist, habe ich den empfohlenen Überbrückungstest gemacht und festgestellt, dass der Anlasser dreht, also funktioniert.
Mit Hilfe eines Freundes haben wir dann nochmal alle Leitungen überprüft und es erneut versucht. Zu zweit hat es den Vorteil, einer startet, der andere beobachtet den Motor mit dem Ergebnis: Hier blitzt was an der Lichtmaschine, wenn Du startest.
Bei vorherigen Startversuchen und vor der Vergaserreinigung hatte ich den Lichtmaschinenkeilriemen abgebaut, da er gejammert hat und dazu die Befestigung der Lichtmaschine gelöst. Da ich den neuen Keilriemen noch nicht habe, habe ich die Lichtmaschinenschrauben auch noch nicht wieder festgezogen. An einer dieser lockeren Verschraubung hat es jetzt beim Starten gefunkt. Schrauben festgezogen, Motor springt an und läuft.
Ich hatte es so verstanden, dass die Lichtmaschinenmasse genau zu der Schraube unter der Lichtmaschine geht, wo auch die Masseleitung von der Batterie landet, wie Ralf es ja auch beschrieben hat. Ist das was da passiert ist nun normal und ich war zu blöd oder habe ich da irgendwo einen anderen Fehler?
Olaf
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Mustecki hat geschrieben:......Ist das was da passiert ist nun normal und ich war zu blöd oder habe ich da irgendwo einen anderen Fehler?
Olaf
Hi Olaf !
Bei dem Strom der im Anlassmoment gezogen wird ( kurzzeitig bis zu 80 Ampere ) funkt es sofort, sobald "schlechte" Kabelverbindungen da sind funkt es.
Siehst Du ja auch, wenn Du das Starterrelais überbrückst. Auch da entsteht Funkenflug.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
