Oberer Kühlerschlauch....welcher passt ???????
Brasil
Hallo Leutz,
ich habe ein Problem mit meinem Oberen Kühlerschlauch......laut Marti sollte ein Schlauch mit der Bezeichnung C8ZE-8260-E passen...tut er aber nicht... er ist
ca. 5 cm zu kurz ( siehe Bilder )....
RSB hat leider ebenfalls den falschen geliefert..... Frust...
Weiß von Euch jemand, welchen Schlauch ich brauche ?????
Grüße aus D´dorf
JürgenDateianhang:
Kühlerschlauch 3.jpg [ 26.05 KiB | 358-mal betrachtet ]
Grüße aus D´dorf
JürgenDateianhang:
Brasil
Re: Oberer Kühlerschlauch....welcher passt ???????
upps....
das waren die falschen Bilder...sorry !
Neuer Versuch....
Greetz JürgenDateianhang:
Upper Rad.Hose 3.jpg [ 41.93 KiB | 353-mal betrachtet ]
Neuer Versuch....
- 70lime met
es gibt 3 verschiedene (mindestens mir bekannt) kühler die verschiedene Abmessungen haben. 16", 20" und 24". Die 24" gabs aber wenn ich es richtig weiss ab 67 in shelbys, BB, und ab 69 oder 70 in den autos mit klima. Wenn du also so einen Kühler hast der Breiter ist, und danach sieht es auf den bildern aus, fehlen dir die paar cm. Ausserdem fällt mir auf, dass du Verteiler mit dual vakkum dose hast, gabs das 68 bei standard? und den 3fach vakkum ventil? Es sieht mir so aus, als ob da ein 1970 302 motor drinnen wäre, wobei der Lufi nicht danach aussieht.
mess mal aus. Geht der untere Schlauch auf der Fahrer oder Beifahrer seite auf die WaPu drauf?
KLICK
KLICK
Sehe ich genau so wie Sebastian,
Dein Auto ist mit dem breitem Kühler ausgerüstet, erkennst Du daran, dass sie nicht seitlich verschraubt, sondern unten und oben mit Klammern in Gummi gelagert.
Die Kühler waren normalerweise den größeren Motoren & Klima Autos vorbehalten.
Kann es sein, dass ein anderer Motor reingekommen ist?
Wie lautet der erste Teil deiner VIN? Daran kann man es erkennen.
Brasil
Hallo Jungs..
der Motor sollte noch der originale sein.....laut VIN ( 8RO1C16.... ) sollte bei mir ein 289 er 2 V drin sein... 2 V Vergaser war drauf ( bzw ist drauf ) laut Haynes
Werkstatthandbuch, und einiger weiterer Bücher ist der Dual Vacuum Verteiler bereits 1968 eingebaut worden... ebenso der "Thermoschalter "...
was mich etwas "Stutzig " macht ist halt der große Kühler...und das der Wagen
kein "Thermactor System hat..bzw. hatte....obwohl er in CA bestellt , gebaut, und auch ausgeliefert wurde... ( siehe Marti Report )...
Bleibt immer noch die Frage....welcher SChlauch passt...bzw.. welche Bestellnummer hat der Obere Kühlerschlauch , den ich brauche...
Grüße aus D´dorf
Jürgen
Grüße aus D´dorf
Jürgen
Brasil
Hier mein Marti Report... und ein Bild vom Motor...
Grüße JürgenDateianhang:
Motor ohne LUFI.jpg [ 59.97 KiB | 274-mal betrachtet ]
- 70lime met
C9ZE-88274-C probiere damit
KLICK
KLICK
Brasil
Hallo Sebastian,
ich hab die richtige Nr für den Schlauch.... ist von DAYCO und hat die No.
70543.. dieser Schlauch ist für Fahrzeuge mit AC..
die gelieferten Schläuche waren alle für Fahrzeuge OHNE AC !! Part No . 70443
Grüße aus D´dorf
Jürgen
Grüße aus D´dorf
Jürgen
