Was ist hier Orginal? Unterschiede 200cui 289 cui
Marco
Beitrag von Marco »
Hallo Zusammen
Ich habe schon vor einiger Zeit festgestellt das mein 65er Mustang wohl 1972 2 Zylinder verloren hat.
Laut VIN Code 5F07C
Müßte es ein 8 Zyl. 289 sein.
Ich habe alle Papiere seit Erstzulassung und da taucht er nach 72 als 6 Zyl auf.
Wie finde ich denn am schnellsten raus was beim Motor wechsel alles mit modifiziert wurde?
Laut einem älteren Beitrag von Bugatti ist es ja einiges was bei einem Umbau geändert werden muß.
Den Kühler mit Anschlüssen fürs Getriebe habe ich. Die Automatic ist eine C4
Der Auspuff ist auch der einfache Single Exhaust. Bremsen 4xDrums ohne Verstärker
Ist die Kardanwelle/ Fahrwerk auch eine andere beim 65er V8??
Gruß Marco
stang67
Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Re: Was ist hier Orginal? Unterschiede 200cui 289 cui
Beitrag von stang67 »
hi
wenn du noch die 5loch-achsen hast
ist alles easy zu bewältigen
gruss marcus
Marco
Beitrag von Marco »
Hi Marcus!
Ist leider schon alles 4 Loch Achse Frage mich echt wer sich da solche Mühe gemacht hat um aus einem 8 Zyl einen 6 Zyl zu machen??
Gruß Marco
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
Wie wäre es, wenn sich einfach irgendeiner im Werk beim Herstellen der Türplatte und der Fahrgestellnummer "verstempelt" hat. Wäre nicht das erste Mal.
Stimmt überhaupt Türplatte / Data Plate und Fahrgestellnummer überein ?
Welche Unterlagen hast Du ?
Wo steht was von V8 ( Auslieferungsvertrag ? )
Wie Marcus schon schreibt ist es schon schwer nachzuvollziehen,dass sich jemand die Arbeit macht aus einem V8 einen 6 Zylinder zu machen und dann sogar noch die Achsen tauscht.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Marco
Beitrag von Marco »
Klar das wundert mich eben auch. Der Wagen ist 1965 in Köln an einen US Soldaten ausgeliefert worden. Entsprechend hatte er da keinen KFZ Brief.
1971 wurde dann einer erstellt. Da steht er dann als T5 Mustang mit V8 drinn. Das würde zwar mit Köln zusammen passen aber dann stimmt der Vin code mit Dearborn ja auch nicht? Oder wurden die T5 in Dearborn gefertigt und in Köln verkauft?? Mal ganz ab davon das nichts an dem Auto für einen T5 spricht. Da steht zum VIN Code auch noch eine Fabrik Nr. 5B19?? Der TÜV Nord will dann bei der H Zulassung auch festgestellt haben das alles original ist außer dem Motor.
Na ja das wichtigste.......Er läuft!!!
Gruß Marco
Marco
Beitrag von Marco »
Nachtrag:
Eine richtige Data Plate habe ich in der Türe nicht. Ich habe nur die Waranty Nr. auf dem Linken Kotflügel und eingeschlagen auf der rechten Seite im Motorraum!!
Blackcobra429
Beitrag von Blackcobra429 »
Hallo Marco,
Deine "Fabrik Nr." - 5 B 19 - ist wahrscheinlich der Date-Code.
5 = Baujahr 1965
B = Monat Februar
19 = Tag
Also am 19.Febr.65 auf Band gelegt und produziert.
Rolf
stang67
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
hi
poste doch mal alle nr die du hast
dann kann man dir vielleicht weiterhelfen
ich glaube nicht das jemand die achsen umgebaut hat
es kamm früher öfter mal vor das aus geldmangel oder teilemangel
ein v8 zu nem r6 wurde(hab ich schon einige gesehen)
aber da wurden nie die achsen getauscht,warum auch
ich denke deiner war schon immer ein r6 lass mich aber gern eines besseren belehren
gruss marcus
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Wie Marcus gehe ich davon aus, dass der Wagen schon immer ein 6 Zylinder war.
Höchstwahrscheinlich hat er mal nach einem Unfall ein neues Seitenstehblech vom Schrott bekommen und somit eine andere Fahrgestellnummer.
Haben wir im Club so bei 10 Mustangs.
Hardtops mit Cabrio Fahrgestellnummer, falsche Motoren-Codes, und und und
Zur TÜV-Abnahme solltest Du bei mir einen Vordruck anfragen und mich dann noch mal kurz auf den 6 Zylinder hinweisen. Da der Motor zeitmäss ist ( und meiner Meinung nach immer schon im Auto war ), wird der dann auch im Vordruck eingetragen.
Bei der Abnahme würde ich dann das Thema Fahrgestellnummer und Motor einfach vergessen ....
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Ich weiss jetzt nicht, ob das schon 65 und bei 6zyl. so war, aber schau mal hinter der Ansaugspinne aufm block oben da wo die Getriebeglocke dran kommt, ob da die letzten 5 nummern von deinem chassis drauf stehen und evtl. mit der chassis nummer übereinstimmen, falls durch zufall ja, hast du den originalen motor drinnen
