wer kann mir sagen was und wie ich vorgehen muss um die Seitenscheiben der Fahrertür wieder gegen herunterdrücken sichern kann. Was ist defekt und was braucht man wo sitzt es etc. Vielleicht hat jemand Bilder oä.
Danke Gruss Ulrich
67 Coupé Scheibe Fahrertür lässt sich ohne Widerstand runter
Re: 67 Coupé Scheibe Fahrertür lässt sich ohne Widerstand ru
Hallo Ulrich
Wenn du Googelst "67 Mustang door window", unter Bilder, siehst du die Schrauben und Gestänge welche zum Scheibenmechanismus gehören.
Dass die Scheibe ohne grossen Kraftaufwand runtergedrückt werden kann, liegt sehr wahrscheinlich an einer lahmen Feder und ausgelutschten Kunststoff Rollen.
Du wirst wohl nicht drumrum kommen dir einen neuen Mechanismus zu besorgen.
http://www.cjponyparts.com/dynacorn-doo ... /p/M3693B/
auch solltest du bei dieser Gelegenheit die Gummis in den schienen senkrecht und Regenabstreifer oben waagerecht ersetzen.
ACHTUNG: Die Tür Verkleidung besteht aus "Carton mit Kunstleder überzug" und ist mit Clips befestigt, sehr oft reist man dieses einfach weg und beschädigt die Verkleidung.
Am besten entfernst du diese mit so was, leih dir das aus der Werkstatt aus.
Am besten geht's mit sowas in der Art:
Viel Glück Urs
Viel Glück Urs
- mustang-door-panel-clips.jpg (27.88 KiB) 1230 mal betrachtet
- MAC-11.jpg (28.48 KiB) 1230 mal betrachtet
Je nach dem was da "ausgeleiert" ist:
z.B.
http://www.aamshop.de/64-68-Fensterroll ... g-mit-Clip
oder
http://www.aamshop.de/navi.php?suchausd ... 98gvce839v
SUSI
z.B.
oder
SUSI
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Hier finden sich Bilder von dem Kram in der Tür.
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... 5&start=90
etwas runter scrollen
Hallo Ulrich
Ich hoffe nicht zu spät zu sein mit dieser Info:
Die Seitenscheibe ist ziemlich schwer, du solltest unbedingt zu zweit sein, wenn du ans Werk gehst und die Schrauben von dem Kurbel-Mechanismus und Führungen löst.
Halte die Scheibe oben während du den Mechanismus ausfädelst, danach kannst die Scheibe langsam runtergleiten lassen.
Gruss Urs
Gruss Urs
- diggi2202
- Fuhrpark: 68er Ford Mustang Hardtop, 302 J-Code, Disc Brake, Tilt Away
Hallo Ulrich!
Du kannst die Seitenscheibe auch mit ein Paar Streifen Panzertape am Dreiecksfenster befestigen.
Habe ich gerade erst gemacht, ging einwandfrei.
LG Dirk
LG Dirk
