Hallo zusammen!
Ich wohne in der Nähe Kölns und schraube mit einem Kumpel seit 2 Jahren an einem 68'er 289 Coupe, das wir von einem holländischen Händler gekauft hatten (leider typischer Blender, kompl. Restaurierung nötig...). Bislang als rollende Resto, jetzt aber wohl im Ganzen, weil Motor und Getriebe an der Reihe sind.
Nun meine Frage: verbaut ist ein "falscher" 302 Motor aus April 1979, also mit ca. 140 PS und 1:8 Verdichtung. Empfiehlt es sich nach einem "originalen" 289 Motor zum Aufbauen Ausschau zu halten oder kann man ebensogut den vorhandenen 302'er revidieren und ihn mit vernünftigem Aufwand auf die Leistung des 289'er (ca. 200 PS) bringen?
Dank und Gruß
Jürgen
Motorrevision: 289'er oder 302'er?
Jürgen2004
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Motorrevision: 289'er oder 302'er?
Also je nach dem was man braucht ( Kurbelwelle ) ist die Ersatzteilversorgung schlechter.
Aber aus einem 289 kann man mit passender Kurbelwelle und Pleuel auch wieder ein 302 machen ohne dass man es von außen sieht.
Je älter die Motoren desto mehr sind sie meist gebohrt, da mehr Laufleistung.
Kackmotor aus nem Lincoln? Hab ich auch der Block ist aber gleich, also wenn du nicht auf Matching Numbers scharf bist kannst du den Behalten und nur die Köpfe, Spinne, Vergaser und Nockenwelle und paar kleinteile tauschen. So kommst du mit der standart Nockenwelle vom 5.0 HO ohne Poweradder auf bis zu 400 SAE PS bei ca 6250 Umin
