Schaben in der Lenkung trotz Schmierung nicht weg! Warum?
philm3
Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
Beitrag von philm3 »
ich habe heute das Lenkrad mit einem Lenkradabzieher demontiert. Hat echt lange gedauert bis ich kapiert habe wie das geht :roll:
Dann habe ich die zwei Stifte rechts (siehe Markierung) richtig Fett mit Vaseline und Polfett eingefettet.
Danach habe ich das Lenkrad wieder raufgesetzt.
Leider ist das Schaben nicht weg.
Wieso?
Sind das überhaupt die Hupkontakte die geschmiert werden müssen?
Philip
Philip
Re: Schaben in der Lenkung trotz Schmierung nicht weg! Warum
Wie sehen die Schleiffringe am Lenkrad aus? Vielleicht schleift's woanders!? Scheint das nur so auf den Bildern, oder ist das Lenksäulengehäuse auf 10-11 Uhr krumm?
ponyandre
Fuhrpark: ´65 Ford Mustang Coupe
Beitrag von ponyandre »
auf jedenfall scheint es an der von Heiner besagten Stelle metallischer auszusehen als auf dem Rest des Lenksäulengehäuses. Der andere Teil sieht deutlich dreckiger aus...
Grüße André
"Freundlichkeit ist wie ein Bummerang"
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Ist aber eher auf 9 Uhr. Klugscheißer Modus aus. :mrgreen: :mrgreen:
Das sieht an dem Gehäuse so aus als hätte jemand dran rum gefeilt. Vielleicht gestaucht und deshalb musste was weggenommen werden.
philm3
Ein Glück habe ich das Lenkrad noch nicht montiert. Muss man denn die Schleifringe am Lenkrad auch schmieren?
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
philm3 hat geschrieben:Ein Glück habe ich das Lenkrad noch nicht montiert. Muss man denn die Schleifringe am Lenkrad auch schmieren?
Hallo Philipp
bitte beachte Heiners Rat! Schau ob die Schleifringe überhaupt verschrammt sind und dann versuche, die Hülse der Lenksäule wieder kreisrund zu biegen. Etwa in dem Bereich Deines Blinkerhebels ist die Hülse eingedellt. Daher kommen sehr wahrscheinlich die Schleifgeräusche.
Frank
philm3
Hallo Frank,
ja wird gemacht.
Lässt sich das so einfach verbiegen?
Philip
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Hmmm
einfach nicht, aber mit etwas Feingefühl, dem richtigen Werkzeug und ausreichend Geduld sollte es gehen.
Ich würde die Innereien so weit wie möglich abbauen. (Bilder vom Zustand vorher nicht vergessen)
Es müsste sich sogar die Hülse von der Lenksäule abbauen lassen.
Dann von außen mit einem Handamboss (ein größerer Hammer geht auch) gegenhalten (eventuell mit einem dünnen Tuch geschützt um Lackschäden an der Hülse zu vermeiden) und von innen mit einem leichten Hammer mit vorsichtigen Schlägen nach außen treiben bis das Blech wieder kreisrund ist. Geht sicher nicht innerhalb von wenigen Minuten. Solche Arbeiten dauern einfach, weil man sich langsam an das Ziel arbeitet. Mit einer Zange würde ich es nicht versuchen, da machst Du mehr kaputt als Dir lieb ist.
Frank
philm3
ich wollte jetzt eigentlich nicht den ganzen Blinkschalter ausbauen. Gibt es da eine andere Möglichkeit die Delle rauszubekommen und alles zu demontieren? Vielleicht mit einem Plastikkeil und einem Hammer oder doch mit der Zange und einem Lappen als Schutz?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass je mehr man auseinander baut umso mehr geht auch kaputt.
Philip
Harzer
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Beitrag von Harzer »
Hallo Philip,
du könntest versuchen, den Raum zwischen Lenkachse und der Delle mit einem Stück Holz
auszukeilen, also erst ein Stück Holz und dann ganz dünne Keile nachschieben, aber
vorsichtig. Damit solltest Du von innen her die Delle wegdrücken können, ohne von außen
an den Lack rangehen zu müssen. Du kannst das Holzstück ha auf der Seite zur Welle
hin etwas einkerben / ausrunden, dann rutscht es dort nicht weg
Grüße aus dem Westerwald
Rico
