Verdeckverriegelung 67er Cabrio
Schimmelchen
Fuhrpark: 67er Mustang Covertible V8
65er Schlüter S650V R4
79er Schlüter Super 2000 R8
79er VW Iltis R4
78er Honda CBX R6
83er Honda Bol'dOr R4
81er Fiat X1/9 R4
2012 Lancia Voyager V6
2015er MB Electric Drive
Beitrag von Schimmelchen »
Hallo zusammen
Ich habe Probleme mit der Verdeckverriegelung am 67er Cabrio. Auf der Fahrerseite scheint das Gewinde für den Haltebolzen ausgeschlagen zu sein. Die Schraube läßt sich nicht mehr festziehen, der Hebel steht dadurch nach oben ab. Auf lange Fahrt (Sinsheim!) möchte ich damit nicht mehr, es sei denn oben ohne.
Ich könnte mir vorstellen, dass das öfters vorkommt. Gibt's dafür eine Lösung ohne großen Aufwand? Wenn ich es richtig sehe, müßte ich den gesamten vorderen Rahmenbügel austauschen. Ich habe schon überlegt, die Schraube mit Kaltmetallkleber reinzukleben, dann wäre aber eine spätere Demontage ausgeschlossen.
Danke für eure Tipps, ich möchte doch nach Sinsheim, auch wenns nach Regen aussehen sollte.
Mit tierfreundlichen Grüßen
Stefan
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Re: Verdeckverriegelung 67er Cabrio
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
Schlag mich, aber ist denn nicht der Haken / Haltebolzen, als auch der Zentrierstift geschraubt und gekontert. Denn nur so kann man das Verdeck anpassen.
Ansonsten habe ich Dich missverstanden und ein Foto würde helfen.
Ich habe noch ein 66er Gestänge in Einzelteilen ( siehe Garagenverkauf ).
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Schimmelchen
79er VW Iltis R4
78er Honda CBX R6
81er Fiat X1/9 R4
Schlag mich auch, aber ich weiß es nicht
Es handelt sich um die Schraube, die den Verriegelungshebel, dan man mit der Hand auf und zu klappt, zentriert und hält. Die konnte ich nóch leicht anziehen hat dann aber überdreht. Das Schraubengewinde ist ok, die Schraube allerdings krumm. Ich nahm an, dass eine Gewinde in den Bügel eingefäßt ist. Ob eine Mutter vorhanden ist, kann ich von außen und oben nur tasten, von innen und unten ist keine zu sehen.
Ich wrde morgen nachschauen und berichten oder Fotos machen.
Auf jeden Fall erstmal Vielen Dank
Stefan
Schimmelchen
79er VW Iltis R4
78er Honda CBX R6
81er Fiat X1/9 R4
Hallo zusammen
Die Schraube hatte mein Kumpel schon mit demontierbarem loctite eingeklebt. Im Moment hält es. Die Spannung habe ich auf dieser Seite etwas rausgenommen.
Haben wir in Sinsheim mal Gelegenheit draufzuschauen?
Stefan
