Verteilerkappe/Verteilerfinger
FrankB
Fuhrpark: 67er Coupe 289 C-Code
83er VW Bus WBX
87er SAAB 900i
06er SAAB 93 (Alibi-Auto für Versicherung)
Beitrag von FrankB »
nachdem ich in den letzten Tagen ab und zu ein leichtes Ruckeln im unteren Drehzahlbereich hatte,
hab ich heute das Suchen an der Verteilerkappe angefangen.
Der Verteilerfinger sitzt derartig hoch, dass "Frässpuren" in der Kappe neben allen Kontakten sichtbar sind.
Verbaut ist eine Pertronic I, die gut läuft, ich möchte nichts an der Höhe des Magnetrings ändern.
Was ist jetzt sinnvoller, den Verteilerfinger kürzen, oder die Kappe mit einem O-Ring anheben.
Ich denke 1-2 mm sollten genügen.
Alles Gute
Frank
Stuka84
Re: Verteilerkappe/Verteilerfinger
Beitrag von Stuka84 »
sicher das der -finger zu hoch sitzt?
'Denke eher, die Verteilerlagerung ist ausgenudelt und hobelt da rum?!!!
War bei meinem alten auch so! Nen überholten gibbet schon für ~140,- ?!
Sonst passte der Finger bei meiner Pertronix auch nicht und ich musste wegen Distanzscheiben unterm Ring den Finger kürzen!
Musst du mal gucken, wo es hakt.
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
FrankB
83er VW Bus WBX
87er SAAB 900i
Hallo Stefan,
das mit den ausgenudelten Lagern seh ich mir mal an, die Spuren im Plastik der Kappe sind aber sehr symmetrisch...
Ich hab inzwischen noch den Verdacht, dass die Feder des Verteilerfingers etwas müde ist und da er ja nur gesteckt ist
und nicht arretiert, evtl im Betrieb nach oben wandert.
Also ich bieg mal nach, behandle die Spuren mit Farbe und teste...
Alles Gute
Frank
