Hi zusammen, brauche bitte mal einen tipp.
Getriebe schaltet sauber hoch und runter beim Fahren.
1.) ist es normal, dass auch im Warmzustand, das Gangeinlegen immer mit einem richtig heftigen Ruck erfolgen muss?? Leerlaufdrehzahl geht von ~800 runter auf ~400 sobald der Gang drin ist.
2.) im kalten Zustand ist (leerlaufdrehzahl zwischen 1000 und 1100) geht der motor sofort aus beim Einlegen einer Fahrstufe - egal welche Stufe.
Erst nach ca 10 min im Leerlauf kann ich einen Gang einlegen (immer mit einem heftigen Ruck verbunden) ohne dass der Motor ausgeht.
Gibts auch für dieses Thema was einzustellen? Hab nix im www gefunden - getriebe wurde vor Kauf angebl. In USA noch überholt - beim Fahren ist auch alles ok.
Grüsse Juppchen
C6 Getriebe 68er S-Code
Re: C6 Getriebe 68er S-Code
Leerlaufdrehzahl zu hoch. Wenn Drehzahlabstand P,N zu D zu hoch, Vergaser\Zündung richtig einstellen, oder instandsetzen.
- 70lime met
Hallo Manfred. Der Vergaser wird seine schwierigkeiten haben. Wenn keine Leitung gerissen ist, wodurch er jetzt falschluft zieht, bekommt er Spritmangel. Montier den Carb ab, und bring ihn vorbei. Wir überholen ihn beim Kaffee und Kuchen
KLICK
KLICK
- Juppchen
- Fuhrpark: 1968 Mustang FB GT S-Code
1987 Mercedes 560 SL
1981 Mercedes 230 E
Guten morgen....
Danke für die schnellen Hinweise...
@Seb: Wollte Dich schon anrufen, aber weißt ja was im Moment hier los ist - Kaffee und Kuchen hört sich gut an, da komm ich gerne drauf zurück!
Ich wollt doch schon schlau sein wenn ich zu dir komm und dann sagen: ... also isch denk et liegt am Vergaser
Hab übrigens ne (Teil von einer) Halle hier im Ort gefunden, trau mich aber noch nicht loszulegen - aber ne Kaffeemaschine ist auch da (ganz versteckter Hinweis)
Gruß Juppchen
Gruß Juppchen
