wäremtauscher 68er schrauben im Motorraum
schraubergott
- Fuhrpark: 68er 289 coupe
hi,
ich nochmal. dieses we ist nicht meines.
irgendwie läuft mein heizungskasten voll kühlflüssigkeit.-(
von innen hab ich alles ab nur finde ich die vierte mutter an der firewall im motorraum nicht.
ist ein 68er mit klima die aber ausgebaut ist.
ich hab irgendwo hier gelesen das da 4 schrauben also blechmuttern sind. drei hab ich gefunden, und wackeln tut das teil auch schon. 2 waren höhe tunnel in der mitte, eine rechts neben dem kotflügel.
die danderen blechschrauben hab ich auch mal losgeschraubt. auch die mit dem masseband.
jmd evtl nen bild?
ach so gesucht hab ich hier auch schon, und im shop manual gesucht......nix gefunden
grüße patrick
jmd evtl nen bild?
grüße patrick
Dream 68
- Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Re: wäremtauscher 68er schrauben im Motorraum
Bei meinem Klimakasten waren auch nur drei Halterungen, sah auch nicht so aus, als würde da was fehlen. Muß aber nicht unbedingt was heißen...Vielleicht hängt er bei dir noch im Stutzen zum Ventilator fest .
Gruß Lutz
schraubergott
Dream 68 hat geschrieben:Bei meinem Klimakasten waren auch nur drei Halterungen, sah auch nicht so aus, als würde da was fehlen. Muß aber nicht unbedingt was heißen...Vielleicht hängt er bei dir noch im Stutzen zum Ventilator fest .
genau das ist das problem. den blower muss ich wohl nach links drücken d.h. loschrauben......-(
mittelkonsole und radio raus....hm hatte ich erst draussen.
grüße
- Majooo
- Fuhrpark: 124 Spider (2x), Z1000, xtx SuperMoto, 1er, 67er Pony und ganz frisch 1955 GMC Pickup
Nee bau mal das Handschuhfach ab dann siehst du mehr da ist eine fette Karrosserieschraube von unten nach oben geschraubt, die hält den Kasten noch.
schraubergott
hab ich allet gemacht. das problem ist der blower. im manual steht auch das man den abschrauben bzw lösen und nach links drücken muss. wenn man orginal keine klima hat/te ist das nicht der fall. da sitzt der blower da wo jetzt mein klimakühler ist. ich hab nen thread in amiland gefunden wo das auch noch mal validiert ist. schade, ich hätte mir vom manual mehr erwartet. da ist nicht ein biild drin wie das gemacht wird und ne ganz dürftige beschreibung.Majooo hat geschrieben:Nee bau mal das Handschuhfach ab dann siehst du mehr da ist eine fette Karrosserieschraube von unten nach oben geschraubt, die hält den Kasten noch.
grüße patrick.
http://forums.vintage-mustang.com/vinta ... ry-ac.html
schraubergott
ich zitiere mal.....
so mittelkonsole und radio ausgebaut.
where the fuck kann man das blower gehäuse abschrauben um es nach links zu drücken?
yes, it is.The job you have ahead of you is a bitch!
- Badekappe
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupé Bj. 1968
Ford Courier Bj. 1975
Fiat Spider CS1 Bj. 1975
Simson SR2E Bj. 1964
Simson SR2E Bj. 1970
Das Lüftergehäuse ist oben am Dashboard festgeschraubt
Gruß Rainer
City
Joachim Ringelnatz
City"Die besten Vergrößerungsgläser für die Freuden dieser Welt sind jene, aus denen man trinkt."
Joachim Ringelnatz
schraubergott
jipp.....die schraube hab ich dann auch gefunden nach dem ich das halbe dashbord auseinandergebaut habe....was ein gefummel....grrr.
auseinander ist es.....morgen noch die kühlerschläuche ab und dann sollte der heizungskasten rausgehen........
schraubergott
so der kasten ist ab.
der rest wieder zusammengebaut und die heizung kurzgeschlossen. fuhre läuft wieder und jetzt hab ich mal ein paar parts bestellt und werde das ding übern winter dann wieder instandsetzen......
fotos reich ich nach
