Wilwood Scheibenbremse mit 15 Zoll American Racing Felge
Ritzo69
Beitrag von Ritzo69 »
Habe eine Frage und zwar würde ich gerne meine 1967 Mustang vorne auf Scheibenbremse umrüsten und fahre 15zoll American Racing Felge .
Sollte ich die 11 Zoll oder die 12,18 Zoll 4 Kolben Bremse von Wilwood nehmen?
Weiß nicht ob die 12,18 Zoll Bremse nicht zu groß ist, steht zwar 15 Zoll Minimum dabei aber ob es passt - keine Ahnung.
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit?
Danke für eure Hilfe
Gruß Andreas
Re: Wilwood Scheibenbremse mit 15 Zoll American Racing Felge
Hallo Andreas,
diese Bremsen sind nicht H-Kennzeichen kompatibel.
Eine Umrüstung ist daher nicht wirklich sinnvoll.
Sehr gut funktioniert die std. 4 Kolben Scheibenbremsanlage, die es als Option gab.
Vorteile:
- Alles 100%ig H-Kompatibel
- jeder Mustang Laden hat E-teile
- jeder Mustang Mechaniker kann dir helfen.
Gepaart mit guten Porterfield Belägen stecken sie auch heftige Gewaltbremsungen aus hohen Geschwindigkeiten locker weg.
Ritzo69
Hallo Michael, danke für deine Antwort.
Die Felgen sind auch nicht H konform und bei der Begutachtung fürs H Kennzeichen hat niemand danach gefragt, außer das der TÜV Orüfer mir geraten hat auf Scheibenbremsen umzurüsten.
Leider hilft mir das mit der Größe für die Scheiben nicht wirklich weiter.
70lime met
Beitrag von 70lime met »
hi. Du bekommst probleme je nach dem welche Felgen drauf sind, mit den Gewichten. Das ist so knapp je nach grösse und einpresstiefe, dass die Gewichte der Wuchtung evtl. am Sattel schleifen, wenn sie innen geklebt wurden. Grösser ist also nicht unbedingt besser. Ggf musst du mit Spurplatten helfen. Den rest hat Michael schon oben geschrieben. Die Bremsen sind saustark, verzögerung wahnsinn, aber...........
Ritzo69
Hallo Sebastian,
Genau die Felgen habe ich auch, hast du die 11 Zoll oder 12,18" drauf!
Habe vorne 7 x15
Gruß Andreas
