Biete einen Schalter für die Rückfahrleuchte bzw. Rückfahrlicht. 3-Gang Schaltgetriebe. Für Ford Mustang 1967 und 1968. Reproduktionsteil (Daniel Carpenter Mustang Reproductions). Originalverpackung. Unbenutzt. Sofort zur Abholung od. zum Versand (zusätzliche Kosten).
Festpreis 67 EUR
C7ZZ-15520-C
Laut Artikelbeschreibung passend für folgende Typen:
1967 Mustang Coupe
1967 Mustang Fastback
1967 Mustang Convertible
1968 Mustang Coupe
1968 Mustang Fastback
1968 Mustang Convertible
1968 Mustang California Special
Product Description:
Back Up Light Switch for 1967-1968 Mustangs with a 3 Speed Manual Transmission.When your backup lights don’t work on your 1967-1968 Mustang it’s going to be hard to get other vehicles attention. Replace your damaged or missing backup light switch with this reproduction backup light switch. The backup light switch is zinc coated to fight against corrosion. A bracket is mounted on the switch so mounting it on the transmission is very easy.
The terminals are soldered in place for a secure hold. This reproduction back up light switch includes wiring and a pigtail for a factory fit and finish. This switch gets mounted on the side on the transmission. When putting your 1967-1968 Mustang in reverse the shifter arm hits the switch and sends the power to the reverse lights making the lights work.
Mustang 1967/68 Schalter Rückfahrlicht, Back up Light Switch
- arcattack
- Fuhrpark: Mustang Coupé, C-Code, San José, 1967
- Foto 1.jpeg (60.18 KiB) 877 mal betrachtet
- Foto 2.jpeg (62.18 KiB) 877 mal betrachtet
- Ringostar1982
- Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Re: Mustang 1967/68 Schalter Rückfahrlicht, Back up Light Sw
Gekauft meiner ist defekt
mit freundlichem Gruß
Steffen
Steffen
- Ringostar1982
Geht doch auch für 4-speed oder?
Steffen
Steffen
- arcattack
Hallo Steffen,
ich vermute der 4 speed hat ne andere Befestigung als der 3 speed. du brauchst glaube ich dann eher den hier:
http://www.cjponyparts.com/back-up-ligh ... 7ZZ15520A/
Müsstest du dich mal umhören, ob man den 3-Speed da auch verwenden kann.
Ich hab den Schalter über CJ Pony bestellt und leider passt das Teil nur für manuelle Schaltung und ich hab Automatic.
Die Mimik und Kabel sehen auf all Fälle ähnlich aus...
http://www.cjponyparts.com/back-up-ligh ... 7ZZ15520C/
Dirk
Dirk
- Ringostar1982
Verdammt ja du hast recht! Bitte wieder frei geben danke
Steffen
Steffen
