test water-valve vacuum switch und hot-water control valve
schraubergott
Fuhrpark: 68er 289 coupe
Beitrag von schraubergott »
hi,
da ich gerade meinen heizungskasten instandsetze wollte ich fragen ob jmd weiss wie die beiden teile getestet werden. im handbuch finde ich da nix.
1. hot-water control valve:
geh ich mal von aus wasser hat durchgang und wenn unterdruck am kolben anliegt wird der durchfluss unterbrochen. kann der mehr als null und eins?
2. water vacuum switch#
unterdruck an einer seite aufbringen und im gedrücketen zustand durchgang? kann der mehr als 0 und 1 eins?
der water vacuum switch soll ja nach anleitung im klima zustand schalten und den durchflussdes heizungskühlers verhindern.......
ist alles in einem 68er mit klima eingebaut
grüße patrick
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Re: test water-valve vacuum switch und hot-water control val
Beitrag von Buiaka »
zu 1. ja alles korrekt, nur 0 und 1. Bei eingeschalteter Klima wird das Vakuum so geschaltet, dass das control valve zu geht. Sonst würde ja Heizung und Klima gleichzeitig laufen.
Die Meinung, dass das nur durch die Klappe gesteuert wird ist falsch.
zu 2. der water control switch kann auch nur 0 und 1 und wird über den bowdenzug cold - hot gesteuert.
Auf cold wird er glaube ich durch so einen Hebel (der auch die Klappe steuert zwischen warmer und kalter Luft) gedrückt und somit ist die Schlauchleitung offen.
Erst bei angeschalteter Kima liegt Vakuum an und das water control valve geht zu.
Christopher
At Mach 1 you have no friends
schraubergott
hi christopher,
danke.
hm das ist beides bei mir im arsch.-(
zwei ausnahmen/hinweise muss ich zu dem von dir geschriebenen machen.
die steuerung mit klappe ist NUR bei ohne klima stamdart. grundsaetzlich bei MIT klima schaltet das hwv den durchfluss von warmen wasser im heizungskiehler aus. die klappe verschliesst das aber auch noch zusaetzlich. hat bei mir aber zu warmer luft gefuehrt weil die beide teile im popo waren sind.
das wird auch ohnen elektrik geschaltet. nicht nur bei klima an sondern sowie die heizung auf kalt steht. am switch liegt immer unterdruck an. da ist keine elektrische schaltung dawischen. der vakuumbehaelter ist da permanent angeschlossen laut schaltbild. sowie das ding gedrueckt ist und
funktioniert trennt das hwv den heizungskuehler vom durchfluss....
mal gucken. den switch zerleg ich mal. das hwv ist verpresst
gruesse patrick
