Holley Vergaser, Verschraubung Throttle-Plate
Red Taz
Fuhrpark: Late '65 Coupe 289, Vintage Burgundy
Beitrag von Red Taz »
Hi Jungs,
ich habe gerade meinen Vergaser (Holley 4150/600cfm) überholt.
Beim Zusammenbau (nach Anleitung :) ) habe ich festgestellt, dass die Throttle-Plate nur mit
6 Schrauben am Vergaser-Gehäuse verschraubt ist, nicht mit 8 wie in der Anleitung steht.
Bei diversen Vergaser-Offerten in ebay sieht man auf den Bildern, dass dort auch nur 6 Schrauben verwendet sind.
Ist dies also normal? Kennt jemand Hintergründe?
Rein vom mechanischen Aufbau bin ich mir nicht sicher, ob bei Weglassen der 2 Schrauben alles wirklich dicht wird......
Wobei ich es wahrscheinlich so lassen werde, denn die Suche nach den passenden Schrauben (UNC No.12 * 13/16) war bisher
erfolglos
Schönen Gruß,
rüdi
Rüdi
Hubraum lässt sich nur durch noch mehr Hubraum ersetzen!
Re: Holley Vergaser, Verschraubung Throttle-Plate
Das ist OK so, die meisten Vergaser haben tatsächlich nur die 6 Schrauben verbaut.
Bei den Vakuum Vergaser findet man i.d.R. 6 Schrauben, bei den Double Pumper hatte ich auch schon welche wo alle Löcher belegt waren.
Also kein Grund zur Besorgnis.
