Immer noch Geräusche beim lenken
philm3
Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
Beitrag von philm3 »
ich habe ja nun alles vor ca. 4 Wochen gefettet und die Geräusche waren komplett weg.
Seit gestern ist wieder das Geräusch beim lenken zurück.
Es klingt als würde wieder das Blinkerrelais gegen das Lenkrad schaben.
Kann es sein, dass der Abstand vom Lenkrad zur Nabe zu gering ist?
Wie auf den Bildern zu sehen ist der Abstand unten 0,45 cm und oben 0,5 cm.
Stimmt das so?
Philip
Re: Immer noch Geräusche beim lenken
Sieht krank aus. Stell mal Deine Lenksäule richtig ein.
philm3
Sorry aber was soll ich denn jetzt mit dieser Antwort?
Ist da zu wenig oder zu viel Abstand?
Wie stelle ich das ein?
Philip
Na, zuviel! Siehst Du das nicht? Im SM siehst Du den Aufbau, wo und wie die Lenksäule befestigt ist. Lösen, Rohr und Welle aneinander anpassen. Wenn beim Zusammenbau nicht mit irgendwas gepfuscht wurde!?
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Gut, der Abstand ist schon bissl groß. Aber davon kann das schleifen eigentlich nicht kommen.
Denn Du hast wahrscheinlich garkeinen Kontakt mehr zwischen Schleifring und Schleifkontakt.
Das heisst, bei Dir dürfte weder die Hupe noch die Blinkerrückstellung funktionieren.
Wenn doch....dann ist beim Zusammenbau grundsätzlich etwas schiefgelaufen und Du musst Dir auf jeden Fall mal den Aufbau im shopmanual anschauen.
Allerdings......wie soll das Blinkerrelais am Lenkrad schaben? Es sitzt hinter dem Instrument Cluster....
Die Geräusche können auch von
- verschlissenen Lagern der Lenksäule
- verschlissenem/ fettfreiem Lenkgetriebe und Hebelei
kommen
Axel
philm3
Also ich meinte natürlich das Schleifen von den Hupkontakten. Allerdings macht das Sinn, dass es so nicht schleifen kann.
Meine Hupe und meine Blinkerrückstellung funktionieren einwandfrei.
Kann es sein, dass die Feder die auf der Lenksäule sitzt diese Geräusch verursacht?
Wenn ja wo bekomme ich die her?
Wie nennt man die?
Philip
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Nee, kann eigentlich nicht sein. Ich tippe mal dass es das obere Lenksäulenlager ist.
Axel
Bigbemme
Beitrag von Bigbemme »
Bei mir hatte sich ein kleines Plastik Stück im inneren gelöst und dann ab und zu muntere Schleifgeräusche gemacht. So oder so...du musst das Lenkrad abnehmen um nachzusehen. Markiere aber vorher die Position, falls das nicht schon getan ist.
David
philm3
habe einfach eine neue Feder bestellt. Glaube auch nicht, dass es daran liegt aber man weiß ja nie.
Wo sitzt denn das obere Lenksäulenlager? Wie komme ich da ran? Was muss ich dafür demontieren?
Philip
philm3
Ist das, dass Lager welches ausgetauscht werden sollte?
Wenn ja wie kriege ich das raus?
Philip
