Thermische Probleme bei 5°C?
US_Franz
Fuhrpark: 1966 Mustang, 289 cui, pony, IVY green
Beitrag von US_Franz »
Hallo Leute!
Gestern durfte ich zum ersten mal eine größere Runde mit meinem Pony drehen.
In den letzten Wochen wurde das Auto aus seinem Tiefschlaf erweckt und konnte ohne Mängel typisiert und somit in Österreich eingebürgert werden.
Der Mustang 1966, C-Code ist anscheinend ein paar Jahre gestanden bzw. immer nur kurz bewegt worden.
Derzeit läuft der Motor sehr weich, hängt gut am Gas und springt sofort an.
Nach einer sehr defensiven, untertourigen Fahrt - nie schneller als ca. 50 Meilen - zeigte das Originalinstrument (kein Ahnung welche Temp. "wirklich") nach ca. 5km Betriebstemperatur an. Dh. der Zeiger zeigt gerade nach unten.
Nach ca. 40km bin bei einer Tankstelle kurz stehengeblieben um rund ums Auto zu gehen und ein paar Dinge zu kontrollieren. Der Motor rannte weiter.
Sofort nach der Weiterfahrt kletterte die Temp-Nadel Richtung H und ich bin wieder stehen geblieben. Wasseraustritt aus dem Überdruckventil.
Ich habe den Motor am Stand laufen lassen - das half aber wenig bis gar nicht viel. Etwas ging die Temperatur zurück, aber nicht viel.
Bin wieder weitergefahren und der Zeiger ging wieder Richtung H. Stehengeblieben, nach kurzer Standgasphase abgeschaltet, alles abkühlen lassen, Wasser nachgefüllt, 10km ohne Heiß zu werden nach Hause gefahren. Etwas schneller und nicht so untertourig.
Auffällig war sonst noch:
Außentemperatur ca. 5°C
leicht weißer Rauch - aber NUR im Stand - sobald ich fahre ist keine Rauchentwicklung
trotz mehrmaliger Kreislaufspühlung ist das Kühlerwasser braun und versifft
Es ist noch der originale Kühler verbaut.
Keine Lüfterabdeckung, originaler Lüfter ohne Visco
Neu im Kühlkreislauf:
alle Schläuche
Wasserpumpe
Thermostat
Kühlmittel
Nun meine Frage ;-) :oops:
Weißer Rauch und Überhitzen = Kopfdichtung
ABER
Er raucht nur im Stand und da nicht wirklich tief weiß und nur von der linken Zylinderbank (Auspuffführung ohne H oder X Pipe).
Kann es sein, dass der Kühler "zu" ist bzw. einige Bahnen sich durch Ablagerungen zugelegt haben und so auch bei 5°C ein Überhitzen hervorgerufen haben, oder kann das bei dieser Temp. eigentlich gar nicht passieren? Das untertourige Fahren bedeutet auch für den Ventilator eine geringe Umdrehzahl bzw. Kühlwirkung?!
Kann wirklich der Kühler das Problem sein, oder deutet das stark auf den Motor hin?
Der Motor wurde - was man zumindest optisch sagen kann - noch nie überholt und ist im Originalzustand.
Ich weiß nicht, ob man hier überhaupt was "pauschales" sagen kann oder nach dem Ausschlussprinzip vorgehen soll?!
Vielleicht hat jemand von euch einen Tip!
Besten DANK,
lg aus Tirol!!!
Franz
LG Franz
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: Thermische Probleme bei 5°C?
Beitrag von mikul74 »
Servus Franz!
Zu allererst: Glückwunsch zur bestandenen Typisierung! Ich kann mich gut erinnern, wie es mir bei dieser Warterei auf einen Termin und bei dem Termin selbst gegangen ist :?
Zu deinem Problem:
ein ähnliches Verhalten hatte ich bei meinem Anfangs auch. Nach kurzer Fahrt im Stop'n-Go Betrieb war die Nadel bei H auf Anschlag :shock: und der Kühler ist quasi explosionsartig übergegangen... Rauch, Wasser, Sauerei.
Die Ursache: Kühler komplett zu... somit: keine Kühlwirkung. Das konnte festgestellt werden, da sich der Kühler im laufenden Betrieb sehr unregelmäßig erwärmte (mittig fast kalt).
Bei einem Handwerker der "alten Schule" in Salzburg konnte ich den Kühler reparieren lassen. Der hat ein neues Netz eingesetzt, Beulen ausgebeult und das Trum neu lackiert. War nicht ganz billig, trotzdem immer noch billiger als ein neuer Kühler. Außerdem mit nettem Nebeneffekt: original Kühler ist erhalten geblieben.
Seitdem sind die Überhitzungsprobleme Geschichte. Nichtmal bei dem heurigen Sommer im Stadtverkehr und eingeschalteter Klimaanlage ist die Temp.-Anzeige über die Hälfte gegangen :!:
Am besten also ggf. mal schauen, wie warm der Kühler selbst wird und dann eine Reperatur überlegen bzw. neuen Kühler einsetzen.
LG und gutes Gelingen,
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
Hallo Franz !
Kühlwasser braun und versift ist generell nicht gut... :(
Darin wird das Hauptproblem liegen. Ob es der Kühler, der Motor, oder beides ist, das gilt es herauszufinden.
Da im Amiland in den warmen Bundesstaaten oft ohne Frostschutz gefahren wurde, setzen sich gerne mal die Wasserkreisläufe zu. Einfach einen neuen Kühler einbauen wenn dieser nicht das Hauptproblem ist, bringt meißtens nichts, da er gleich wieder zu ist.
Messe am besten erstmal die Eingangs- und Ausgangstemperatur am Kühler ob da überhaupt was runterkühlt. Dann würde ich es nochmals mit spülen versuchen. Einige Tipps dazu findest du unter der Suche, dieses Thema wurde schon einige male "behandelt". Ansonsten schau mal in den Kühler rein wenn der Motor läuft und warm ist, ob da auch was zirkuliert.
Gruß Lutz
US_Franz
Danke Michael!
Das gefällt mir sehr gut - so ein neuer Alu-Kühler im Mustang gefällt mir nicht so wirklich...
Dream 68 hat geschrieben: Da im Amiland in den warmen Bundesstaaten oft ohne Frostschutz gefahren wurde, setzen sich gerne mal die Wasserkreisläufe zu. Einfach einen neuen Kühler einbauen wenn dieser nicht das Hauptproblem ist, bringt meißtens nichts, da er gleich wieder zu ist.
Das ist sicher genauso gewesen. Die Wasserläufe waren extrem schmutzig und schlatzig. Wahrscheinlich kein oder wenig Frostschutz und dann noch lange gestanden... TOP...
Wie du richtig sagst muss zuerst mal alles sauber sein - sonst ist der neue Kühler auch gleich zu. Werde nochmals spülen und heute mal die Temperaturen vom Kühler messen.
Danke für die Tips soweit!
LG Franz
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Gruß Micha
US_Franz
Jungs Danke!
Die SuFu hat mir schon richtig Lesestoff gegeben :geek: :geek: :geek:
Werde jetzt mal die Temperaturverteilung am Kühler messen usw...
Melde mich wieder...
danke,
lg
LG Franz
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Konfuzius sagt:
_
(1.0) Kühlerschlauch oben und unten am Block lösen...
(1.1) Block von Oben nach Unten Spülen(Gartenschlauch)
(1.2) Block von Unten nach Oben spülen
_
(2.0) Kühler von Unten nach Oben spülen (ggf. Ausbauen)[geht auch ohne]
_
(3.0) Kühlerschläuche wieder anschließen
(3.1) Zitronen Säure(Pulver) siehe "Bild *1" (bei Ede.a erhältlich) 1,5 Packungen in warmen Wasser, in einer Gießkanne auflösen.
(3.2) Einfüllen in Kreislauf bis dieser voll ist(ggf. 3.1 mit minderer Menge wiederholen)
_
(4.0) Pony anlassen und fahren, fahren, fahren.(ca. 20-x km) lass mal richtig warm werden das Moped.
(4.1) Abstellen und gut abkühlen lassen
_
(5.0)
(5.1) = (1.0)
(5.2) = (1.1)
(5.3) = (1.2)
(5.4) = (2.0)
(5.4) = (3.0)
_
(6.0) Fahren, fahren, fahren...
(6.1) evtl. kannste nochmal spülen
(6.2) Kannste normales Wasser mit ausreichend Frostschutz einfüllen
(6.3) Fahren, fahren, fahren...
*Bild 1:
Falls keine Verbesserung, haste kaum Verlust(unwahrscheinlich)... kannste noch immer Geld in die Hand nehmen...
Kosta fast gar nix!
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Bei mir hat Zitronensäure leider nicht mehr geholfen.
Jedoch finde ich die angegebene Menge von 1,5 Packungen (was ja nur 562g reines Zitronensäurekonzentrat wären) für 14 Liter Kühlwasser recht dünn.
Hatte bei meinen Recherchen rausgefunden das Mercedes selber eine 10% Mischung empfiehlt. Das wären dann halt knapp 1,5kg reines Konzentrat auf 14 Liter.
Bekommt man übrigens über Ebay auch günstig in größeren Gebinden bequem geschickt. Gibt ja auch andere Anwendungsbereiche für das Zeug. ;)
z.b.:
http://www.ebay.de/itm/2-kg-Zitronensau ... SwLVZV7Cre
Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege.
Nur wenn man sich schon die Mühe macht, dann sollte die Konzentration halt auch nicht zu schwach bemessen sein.
Am oberen Kühlwasserschlauch müsste übrigens vorm spülen über jenen noch das Thermostat ausgebaut werden. Alternativ könnte der Heizungsschlauch Verwendung finden.
Mfg
Benni
US_Franz
Danke für die Anleitungen!!
Habe die Temperatur gemessen:
Nach ca 6km Fahrt - Zeiger des Originalinstruments steht senkrecht nach unten, also Betriebstemperatur erreicht:
Kühler oben überall gleichmäßig ca 86C
Kühler-Ausgang ca 60C
Rechts und links ist das Kühlernetz (vertikal in der Mitte gemessen) gleichmäßig heiß
In der Mitte sind ca 40cm um 20-30 Grad kühler - genau da wo der Lüfter seinen Mittelpunkt hat - also eigentlich nicht direkt im Luftsrom.
Könnte wirklich daraufhindeuten, dass in der Mitte des Kühlers ein paar Reihen zu sind...
Was meint ihr?
LG Franz
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Hi Franz,
Unsere Motoren haben Probleme mit Ablagerungen im Kühlsystem, es rostet und wenn es schlimm kommt sind Rost Klümpchen im Umlauf die sich dan irgendwann oben in die Kanäle des Kühlers reinschaffen oder oben drauf stecken bleiebn.
Das Problem lässt sich aber mit spühlen gut eindämmen.
Such mal nach kühler reinigen.
Zur verwendung kommen nach einander, Essig, Kaffemschinen entkalker und Spülmaschinen Taps.
Motoren die vorher noch irgendwie mit der kühlung zurecht kamen, so wie deiner, laufen hinterher oftmals ganz ohne kühlprobleme.
Ich habe mal ein Foto angehängt von einem Motor der die erste Übergröße geschliffen bekahm, dabei merfach gespült wurde, und dan von mit mit ner alten Fahrradspeiche in den Kühl kanälen gegochelt bekam.
Markus Rost Laus Bernhardt
Kühl system 1.jpg (177.31 KiB) 1211 mal betrachtet
