Moin,
Hatte heute einen neuen HBZ eingebaut und musste leider feststellen das er durch die Schraube wo der Bremslichtschalter angeschraubt wird sabbert.
Selbst wenn ich nicht auf die Bremse drück läuft die Suppe da langsam raus.
Hab das Ding bei Rockauto bestellt.
Hatte das Problem schon jemand und lässt sich das z.B. nur mit etwas Teflonband um die Schraube lösen?
Vielen Dank im vorraus:
Tim
neuer Hauptbremszylinder sabbert
Gruß Tim
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Re: neuer Hauptbremszylinder sabbert
Ich kenn das eigentlich nur mit Kupfer oder Aludichtring, zwischen Schraube und Dichtfläche.
Teflonband hat da sicher nichts zu suchen, ist doch keine Wasserleitung.
- marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Reklamier doch bei Rockauto. Sollen da ja sehr gut sein im Service.Timbo hat geschrieben:Moin,
Tim
mr. snyder
Normalerweise is das doch konisch also müsste das auf jeden Fall ohne andere dichrmittel dicht sein! Was du noch probieren könntest wäre flüssiges gewindedichtmittel....die frage ist nur ob das die bremsflüssigkeit auflöst.
Gruß basti
Gruß basti
Die mitgelieferte Schraube ist viel zu lang um mit einem Kupferdichtring zu arbeiten, müsste also gekürzt werden. Konisch ist da auch nichts. Ich werde es mal mit säurefestem Dichtmittel versuchen.
Danke euch
Danke euch
Gruß Tim
mr. snyder
Mit konisch meinte ich nptTimbo hat geschrieben:Die mitgelieferte Schraube ist viel zu lang um mit einem Kupferdichtring zu arbeiten, müsste also gekürzt werden. Konisch ist da auch nichts. Ich werde es mal mit säurefestem Dichtmittel versuchen.
Danke euch![]()
