Probleme mit der Bremse bei meinem 66er Coupe
- Baddy
- Fuhrpark: Mustang Coupé Bj. 66
Intruder 1400 Bj. 94
ich habe gerade große Probleme mit meiner Bremsanlage am 66er Coupe.
Aufgrund von diversen Änderungen in den Staaten eine kleine Zusammenfassung
und ein paar angehängte Bilder:
Scheiben vorne / Trommeln hinten mit BKV
5 Gang Schaltgetriebe mit Sportkupplung
Edelbrock Umbau
Servolenkung
geänderte Zündung
Die ersten Probleme mit der Bremse gab es bereits bei der Überführung auf eigener Achse
innerhalb Deutschland (ca. 400 km).
Bei Stadtfahrten waren ständig die Bremsen fest, also rechts ran, Motor aus, kurz warten...Bremse wieder frei
Bei der Werkstatt meines Vertrauens angekommen hat der Schrauber einen Unterdrucksammelbehälter (?)
demontiert, und das Gestänge am BKV etwas verstellt...Bremse wieder frei.
Nach diversen Aus- und Probefahrten wollten wir die Sache jetzt noch mal genauer angehen, da
ich mit der Bremsleistung nicht richtig zufrieden bin. Der Bremsdruck und die Unterstützung verändert
sich ständig, sodass die Bremse ein richtiges Eigenleben entwickelt.
Bei Überlandfahrten (höhere Drehzahlen) greift die Bremse gut zu.
Bei mehrmaligen betätigen (niedrige Drehzahlen) lässt die Unterstützung stark nach
und der Pedalweg wird deutlich länger.
- Muss evtl. der Unterdruckschlauch zum BKV an der Ansaugbrücke angeschlossen werden
um mehr Unterdruck zu erhalten. Ist jetzt am Vergaser angeschlossen ?
Kurz vor unserem Termin kommen jetzt weitere Probleme hinzu:
Die Sache mit der festen Bremse im Stadtverkehr hat sich wieder eingestellt (allerdings nur leicht),
und bei ausgeschalteten Motor kann ich das Pedal bis auf den Teppich treten und habe so gut wie keine
Bremswirkung mehr.
Kann es sein, dass es jetzt den HBZ zerlegt hat, oder was kommt noch in Frage ?
Es gibt bei RSB einen Reparatursatz für den HBZ, kann das schon weiterhelfen ?
Die Arbeiten an der Bremsanlage wird der besagte Schrauber meines Vertrauens durchführen,
da mir dafür die nötige Ahnung fehlt, und daher bin ich bei sicherheitsrelevanten Teilen raus.
Alles andere versuche ich erst mal selber, und ich möchte ja auch lernen und mein Pony verstehen.
Vielleicht könnt Ihr mir ja ein paar Tips geben, was es sonst noch sein kann.
Danke im Voraus
Andre´
Edelbrock Umbau
Servolenkung
geänderte Zündung
Bremswirkung mehr.
Danke im Voraus
Andre´
- IMG_4787.JPG (40.57 KiB) 1676 mal betrachtet
- IMG_4783.JPG (34.02 KiB) 1676 mal betrachtet
- IMG_4786.JPG (44.26 KiB) 1676 mal betrachtet
- IMG_4779.JPG (44 KiB) 1676 mal betrachtet
Re: Probleme mit der Bremse bei meinem 66er Coupe
Dein BKV ist von minderer Zubehörqualität und wahrscheinlich klemmt die Membran. Ich an Deiner Stelle würde mir eine neue BKV/HBZ-Einheit besorgen, da Dein Spezi wohl hoffentlich die Gestängemechanik vom Pedal bis dahin ausgeschlossen hat!?
- Baddy
Danke für den Tip, ich werde mich mal umschauen,Schraubaer hat geschrieben:Dein BKV ist von minderer Zubehörqualität und wahrscheinlich klemmt die Membran. Ich an Deiner Stelle würde mir eine neue BKV/HBZ-Einheit besorgen, da Dein Spezi wohl hoffentlich die Gestängemechanik vom Pedal bis dahin ausgeschlossen hat!?
und mal nach dem Gestänge fragen, wenn ich in der Werkstatt
bin.
Kannst Du mir auch sagen wie es sich mit dem Unterdruckanschluss ist,
Anschluss am Vergaser oder an der Brücke ?
Kann es sein, das der nicht genug Unterdruck bekommt und deshalb
rumzickt ?
André
- Baddy
Baddy hat geschrieben:Danke für den Tip, ich werde mich mal umschauen,Schraubaer hat geschrieben:Dein BKV ist von minderer Zubehörqualität und wahrscheinlich klemmt die Membran. Ich an Deiner Stelle würde mir eine neue BKV/HBZ-Einheit besorgen, da Dein Spezi wohl hoffentlich die Gestängemechanik vom Pedal bis dahin ausgeschlossen hat!?
bin.
Kannst Du mir auch sagen wie es sich mit dem Unterdruckanschluss verhält,
rumzickt ?
André
Hi Andre,
den hinteren Anschluss am Ede kannst Du für Deinen BKV verwenden oder direkt an der Ansaugspinne anschliessen. Ich gehe davon aus, dass Du Dein Pony frisch importiert hast und nun die "Verschlimmbesserungen" der Vorbesitzer optimieren darfst. Du solltest ereinmal eine komplette Bestandsaufnahme machen, welche Komponenten verbaut sind und ob alles ordentlich funktioniert unf gängig ist.
- BKV i.O.?
- Stössel vom BKV zum HBZ richtig eingestellt?
- Sind die Bremsschläuche i.O.?
- Regelventil verbaut?
- Vakuum ausreichend?
Wenn Du Dein Pedal komplett durchtreten kannst, tippe ich erstmal auf den BKV und/ HBZ. Normalerweise solltest Du einen definierten Druckpunkt haben und beim Anlassen den Motors ein leichtes Absenken des Bremspedals feststellen.... Sollte auch Dein "Bremsenschrauber" wissen....
Gruß, Christoph/ Torf
- BKV i.O.?
- Baddy
Hallo Christoph,torf hat geschrieben:Hi Andre,
- BKV i.O.?
Wenn Du Dein Pedal komplett durchtreten kannst, tippe ich erstmal auf den BKV und/ HBZ. Normalerweise solltest Du einen definierten Druckpunkt haben und beim Anlassen den Motors ein leichtes Absenken des Bremspedals feststellen.... Sollte auch Dein "Bremsenschrauber" wissen....![]()
ja das stimmt, das Pony hat hier die erste Zulassung in Deutschland erhalten.
Es wurden in den Staaten diverse Sachen umgebaut, über die man streiten
kann, ist aber nicht alles schlecht gemacht worden.
Ich bringe das Pony am Wochenende in die Werkstatt, um die Bremsen
komplett überprüfen zu lassen. Danke für die Tipps.
Der Kollege in der Werkstatt hatte ja auch schon die Vermutung geäußert,
das evtl. der HBZ nicht in Ordnung ist, hat den Wagen ja aber nach Auftreten
der Probleme noch nicht gesehen.
Beim ersten Check nach der Überführung im Sommer war er ganz zufrieden,
da die Bremsleitungen und Bremszylinder noch recht neu aussahen.
(Von der Elektrik wollen wir mal nicht reden
Gutachten und TÜV + H-Zulassung war kein Problem
Eigentlich sollte der Mustang erst im Winter zu Ihm in die Werkstatt,
da noch ein paar Sachen gemacht werden sollen, und er ziemlich ausgelastet ist.
Da müssen wir die Bremsen wohl vorziehen
Ich schreiben mal, was rausgekommen ist.
Andre´
Servus Andre,Baddy hat geschrieben:Bei mehrmaligen betätigen (niedrige Drehzahlen) lässt die Unterstützung stark nach
so ähnlich ging es bei mir auch los, bis die Bremsen dann komplett versagt haben, du solltest dich schleunigst drum kümmern, hatte das Glück das gerade kein Verkehr war...
Bei mir war eine "Gummimanschette" im HBZ eingerissen und 3 Bremsleitungen zu... HBZ ersetzt, Leitungen gespült und gut wars, vielleicht hilft das weiter
Beste Grüße
Daniel
Beste Grüße
Daniel
Daniel
- Baddy
mein Pony ist wieder zu Hause.
HBZ wurde gewechselt...und nu bremst er wieder.
Erste Fahrt war gut, jetzt mal auf trockene Straße warten
und dann eine ausgiebige Probefahrt.
André
André
