Unterschiedliche Stösselstangen 390er
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
2002 E46 325i Touring
SOLD
1967 S-Code Fastback
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
2022 Audi A4 245 TFSI Quattro S-Line
Beitrag von Martin »
Hallo Zusammen!
Hab seit geraumer Zeit ein tickerndes Geräusch in meinem 390er FE!
Krümmer kann ich mittlerweile als Ursache wohl ausschliessen ;)
Neue Dichtungen brachten hier am Übergang zum Hosenrohr keine
Veränderung!(Obwohl die alten wirklich Hin waren, und eine Schraube sogar
recht locker war)
Das Geräusch ist kalt wie warm da, im warmen Zustand etwas ruhiger/leiser, und
nur unter Last!!
Hab dann heute mal Ventildeckel, Kipphebelwellen und das Intake abgenommen, um
die Hydros zu kontrollieren. Hydros und Nockenwelle sehen augenscheinlich erst mal
recht gut aus. Kein Hydro lässt sich so eindrücken.
Was mir allerdings aufgefallen ist, dass bei den Zylindern 6, 7 und 8 die Stösselstangen unterschiedlich
lang sind :shock:
Auf den längeren(jeweils Einlass) steht handschriftlich, wenn ich es richtig entziffere, D 040!?
Alle anderen sind wohl gleich lang!
Jetzt die Frage: Warum macht man sowas(die betroffenen Hydros sind auch gleich lang), und
kann das eine Ursache sein? :shock:
Ansonsten sehen die Innereien wirklich gut aus! Ich guck, dass ich heute Abend, spätestens morgen
mal Bilder einstelle ;)
Vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben? Vielen Dank!
Die Suche gab jetzt nichts passendes, oder ich hab die falschen Wörter benutzt... :oops:
Grüße aus dem Rheinland!
Martin
Re: Unterschiedliche Stösselstangen 390er
Hallo Martin,
Ford hat für die FEs mit nicht einstellbaren Kipphebel Stösselstangen in unterschiedlichen Längen hergestellt.
Der Grund dafür ist, dass bei jedem Bearbeiten vom Zylinderkopf (z.B. Planen) die Stösselstange kürzer sein muss.
Ebenfalls wird beim Bearbeiten von Ventilsitzen (Ventil sitzt dann weiter im Kopf drin) eine kürzere Stösselstange benötigt, sonst stimmt die Vorspannung vom Hydrostössel nicht mehr.
Zu dem Geräusch: Wenn es nur unter Last auftritt, dann ist es normalerweise NICHT Ventiltrieb sondern Auspuff.
Nochmal: Zw. Kopf und Guss-Krümmer gehört KEINE Dichtung!
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
SOLD
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Danke Michael!
Somit ist also schon mal am Kopf/den Ventilen gearbeitet worden!?
Demnach wäre das also richtig!?
Zwischen Kopf und Gusskrümmer sind tatsächlich Dichtungen zwischen!
Da hab ich auch noch nichts dran gemacht... Dann werde ich die mal raus schmeißen.
Das kann ja lustig werden beim FE ;)
Auch kein Silikon dann?
Martin
Martin hat geschrieben:Danke Michael!
Hallo Martin,
willkomen in der FE Welt - schrauben ist da nie einfach, daher immer gleich richtig, ein 2. Mal willst Du das nicht machen müssen.
Wenn die beiden Oberflächen nicht perfekt Plan sind, dann kannst du einen Hauch Hochtemperatur-Silikon verwenden.
Die Krümmer lassen sich mit 240er Schleifpapier auf einer Planen Ebene easy "korrigieren"
Wichtig: Die richtigen Ramp-Lock Schrauben verwenden - nur so bleibt es dauerhaft dicht.
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
68GT500 hat geschrieben:Hallo Martin,
wie issn das bei stahl y try headers? mit oder ohne dichtung?
gruss björn
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
SOLD
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Michael, hab nochmal zwei Fragen :oops:
Kann es denn dann auch sein,(Ich weiß, wo ist die Glaskugel?) das nur bei drei Zylindern
halt die unterschiedlichen Längen vorhanden sind? Sollte dann nicht alle Ventilsitze
bearbeitet worden sein, und dann dementsprechend überall die kürzeren Stössel?
Und, was mich auch stutzig macht, ist das sich das Geräusch schon sehr metallisch anhört?!
Martin
Hallo Martin,
ein guter Motorenbauer mit FE Know How würde auf solche Details - selbstverständlich - achten.
Dem ist leider nicht immer so. :x :cry: :evil:
Einfacher Check: Kipphebel abbauen und ein Lineal über die Ventilschäfte legen -> Sollten alle gleiche Höhe haben.
Vorsicht: Bitte Laut Shop Manual lösen und wieder befestigen - sonst kann die Welle beschädigt werden.
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
SOLD
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Alles klar, Danke!
Werde ich morgen mal prüfen ;)
Martin
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
SOLD
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Hallo!
Hab heute mal die Höhen der Ventilschäfte kontrolliert.
Zwar nicht mit einem Lineal, ging aber auch so ;)
Sind zwar nicht die besten Bilder, aber man sieht, dass die Ventilteller teilweise unterschiedlich hoch sind.
Da weiß ich jetzt nicht, ob das ein Problem darstellt!?
Auch sind zwei Ventilschäfte etwas tiefer :?
Ansonsten sieht es ganz gut aus!
Hier nochmal zwei Bilder vom offenen Motor:
Rechte Kipphebelwelle:
Linke Kipphebelwelle:
Den Krümmer auf der Fahrerseite hab ich ebenfalls los, muss nur noch das Lenkgetriebe lösen,
um den auch rauszubekommen :twisted:
Besteht bei den Ventilen Handlungsbedarf, oder liegt das noch in der Toleranz?
Martin
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
SOLD
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Guten Abend Zusammen :P
Wollte das Thema noch mal hochholen, da ich wieder dazu komme
weiter zu machen ;)
Möchte die nächsten Tage wieder alles zusammen schrauben ;)
Jedenfalls, hab ich mir noch mal die Kipphebel angeschaut, wobei
mir beim Einlassventil vom 1. Zylinder aufgefallen ist, dass die Fläche
vom Kipphebel, die sich auf dem Ventilschaft bewegt, wie einen eingefrästen
Sitz hat :shock:
Siehe Foto:
Alle anderen sehen top aus!
Warum passiert so was, und muss der Kipphebel ausgetauscht werden?
Könnte ja auch ein Grund für das Geräusch sein, evtl.!? Was meint Ihr?
Und was sagt ihr zu den Bildern aus meinem vorherigen Post? :oops:
Martin
