Türinnenleben
Can81
Fuhrpark: Mustang 1967 Cabrio
Türinnenleben
Beitrag von Can81 »
da meine beiden vorderen Seitenscheiben nicht nur wegen der ausgelutschten Fensterschachtdichtung hin und her wackeln, wollte ich mich letztens an die Korrektur bzw. auch Justierung der Fensterscheibe machen.
Der (falsche) Gedanke war...die Türinnenverkleidung von seinen Klammern zu lösen um dann eine Einstellung der Scheiben vornehmen zu können. Irgendwie hat das aber nicht so geklappt.
Wahrscheinlich rauft sich grad jeder schön die Haare, der das liest aber ich finds cool... Über Doofheit lernen.
Aber man will ja die Fehler auch irgendwann minimieren. Muss ich die ganze Türdichtung entfernen,um an das Innenleben der Tür richtig ranzukommen oder was hab ich falsch gemacht?
Grazie und
Tschööö mit Ö
Can
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Re: Türinnenleben
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
Du musst schon die Türverkleidungen abmachen, aber dabei aufpassen, dass nicht die Clips in der Tür stecken bleiben und Du die Verkleidung kaputt machst. Dafür gibt es einegtlich eine extra "Gabel". Ein dicker Schrauebnzieher an der richtigen Stelle angesetzt hilft aber auch.
Dann die Wasserspritzschutzpappe vorsichtig abziehen und Du kommst an den ganzen Fenstermechanismus ran.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Can81
Re: Türinnenleben
Beitrag von Can81 »
O.k,
dann lag ich ja doch nicht so falsch wie gedacht. Genau das hatte ich nämlich alles schon hinter mir. Ich hatte aber im Shop Manual die Bescheibung zum "Door Glass Adjustment" gelesen und auf dem Schaubild war eben fast alles ab.
Klar auch wegen der Illustration aber auch so dachte ich mir, um besser ran zu kommen, müsste doch alles ab.
Das mit dem Schraubenzieher klappte auch...bis auf einen Clip!
Dann versuch ich´s einfach nochmal!
Tschööö mit Ö
Can
Doc Pony
Re: Türinnenleben
Beitrag von Doc Pony »
Hilfe naht
G.M
Can81
Re: Türinnenleben
Beitrag von Can81 »
Das war auch gut so. Waren ein paar sehr hilfreiche Tipps, Marko!!!
Danke Dir nochmal.
Tschööö mit Ö
Can
