Kratzgeräusch bei Bodenwelle
- timparrysound
- Fuhrpark: 67er Mustang GT convertible
Hallo
wenn ich vollbeladen, also 2 Erwachsene und 2 Kinder auf der Rückbank, ne Bodenwelle nehme entsteht ein Geräusch wie wenn etwas aufsetzt bzw auf dem Asphalt schleift. Ich dachte erst an den Auspufftopf, aber als ich den Wagen heute auf der Bühne von unten ansehen konnte, musste ich feststellen, dass es keine Schleifspuren gibt.
Jetzt habe ich die Vermutung, dass die Federn bei starkem einfedern dieses Geräusch verursachen.
Kann das jemand bestätigen bzw hat eine andere Idee, was das sein könnte
Danke und noch schöne Tage auf der Strasse
Tim
Tim
- NoWayBack
- Fuhrpark: -
BMW M140i xDrive
Opel Agila B
Ford Mustang 1968 Fastback
Re: Kratzgeräusch bei Bodenwelle
Hallo,timparrysound hat geschrieben:Hallo
Tim
sind denn die Räder unter allen Betriebsbedingingen freigängig ??
Nicht, dass die Reifen irgendwo ankommen.
Reinhold
blast from the past
Schau mal in die Radkästen, ob Du dort Scheifspuren siehst.....
In welchem Zustand sind Deine Blattfedern?
Gruß, Christoph/ Torf
War bei mir auch so, hinten 2 Leute drin....bei Bodenwelle aufgesetzt.
(keine Schleifspuren)
Massnahme:
- neue Blattfedern (5- lagig)
- neue Stoßdämpfer
Problem gelöst.
Massnahme:
- neue Stoßdämpfer
Problem gelöst.
____________________________
Grüße Dieter
Zitat:
"Wer sich keine öligen Hände macht und nicht schrauben kann, darf auch keinen Oldtimer fahren°
Grüße Dieter
meeksbay
- Fuhrpark: u.a. 66er Mustang
Hi, ist bei mir ganz ähnlich. Mit voller Beladung scheuert der linke Auspuff, der über die Hinterachse geführt wird, am Hinterachsgehäuse, sobald eine Bodenwelle durchfahren wird - werde ich im Winter ändern.
Gruß Bert
Gruß Bert
Hi Tim,
war bei mir auch. Lag nur an den ausgenudelten Blattfedern.
Hab die Dinger erneuert und gut war. Stoßdämpfer waren noch ok.
Schönes WE
Gruß Duck
Schönes WE
Gruß Duck
best Regards
Duck
Duck
- timparrysound
Hallo
Danke für das feedback, also die Radkästen sehen sauber aus, da schleift gar nichts und die Stossdämpfer habe ich im Frühling erst erneuert ! Meine Blattfedern sind 3 lagig und nachdem hier mehr oder weniger alles auf den Tausch der Blattfedern rausläuft habe ich mal ne Frage welche Ihr den drinhabt. Aktuell habe ich 3 Lagen, in den shops werden bis zu 5 Lagen angeboten.
Danke für Euere Meinung hierzu
Tim
Tim
- Mustangnobb
- Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Hallo Tim
ich würde dir eine neue 4 Lagige empfehlen, ich hatte damals die 5 Lagige montiert und mittlerweile wieder ein Blatt entfernt weil es mir einfach ZU hart war.
Wobei ich beim Mustang noch nie eine 3 Lagige gesehen hab ! wirklich nicht verzählt ?
mfG Norbert
mfG Norbert
- timparrysound
Hallo Norbert
nein, nicht verzählt 1,2,3,.... ?
mein amerikanischer Vorbesitzer hatten den armen Gaul vorne hoch und hinten tief getrimmt ! Habe im Frühjahr ne Feder vom Camaro gegen eine Mustangfeder getauscht, da stand er schon besser. Hab aber auch schon immer gesehen, dass er immer noch den Arsch runterhängt. Liegt wohl an den 3 Lagen
Tim
Tim
Bei mir waren es ursprünglichh 3-Lagen. Die neuen sind 4-lagig. Kann nichts nachteiliges hinsichtlich der zusätzlichen Feder melden.
Gruß Duck
Gruß Duck
best Regards
Duck
Duck
