Fragen neue Wasserpumpe
felten02
Beitrag von felten02 »
ich wollte gestern meine Wasserpumpe wechseln. So weit so gut, bis zum Versuch der Montage. Dabei ist mir aufgefallen, dass ein Schraubenloch der neuen Pumpe um ca. 2 cm (siehe rote Kreise im Foto) versetzt ist im Gegensatz zur Alten. Dort muss eine Schraube durch die Pumpe in den Block geschraubt werden. Wenn man genau hinschaut, sieht diese Stelle an den Pumpen aber auch so aus, als gibt es sowohl die eine sowie auch die andere Variante.
Die Pumpe ist von Velo-City. Dort habe ich nach Motorart (302) und Modell (1971) bestellt.
Fakt ist, die Pumpe passt nicht. Wer kann mir helfen bzw. mitteilen, worauf ich bei der Bestellung achten muss, dass ich eine Pumpe mit genau der Lochanordnung (innerhalb des roten Kreises im Foto) bekomme?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Vielleicht noch ein Hinweis: Der Block ist ein D8VE, aber angeblich ein 302. Die Blechplatte, die hinter die Pumpe kommt, passt auch soweit, bis eben auch auf dieses Loch.
Vielen Dank und viele Grüße,
Marco
Wasserpumpe (Large).JPG (126.18 KiB) 1265 mal betrachtet
BadBorze
Re: Fragen neue Wasserpumpe
Beitrag von BadBorze »
mut zur lücke: schraube halt weglassen, wenn es dicht bleibt juckt das doch keinen :lol:
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Also als erstes würde ich das mal Velocity schildern. Vielleicht helfen die dir ja einfach und unbürokratisch.
Fakt ist dass der Motorblock mit D8 Nummer ein 78er Block sein muss.
Den genauen Typ findest du aus mustantek.com.
Hi zusammen,
eigentlich sollte der Lieferant das Problem lösen...
Ich würde das Loch einfach bohren - ist doch kein Hexenwerk...
Ponydriver
Fuhrpark: Mercedes 350cdi Kombi 2012
Ford Mustang 1966
Suzuki RV90 1978
Beitrag von Ponydriver »
wenn ich genau die Bilder betrachte sehe ich noch mehr
Löcher die anders sind.
MfG
Norbert
felten02
Hallo Norbert,
ja, das ist so. Jedoch ist es bei den anderen Löchern unerheblich. Wahrscheinlich ist die Pumpe für mehrere Bauformen bestimmt. Das ist alles kein Problem. Jedoch die Schraube, die durch das besagte Loch muss, hält gleichzeitig die Lichtmaschine und dahinter ist der Wasserkanal, d.h. durch den Zug dieser Schraube wird auch die Dichtung an der richtigen Stelle beigezogen.
Viele Grüße, Marco
Ponydriver
Ford Mustang 1966
Suzuki RV90 1978
Hallo Marco,
also dann gibt's nur zwei Lösungen, entweder beim Händler fragen und tauschen,
oder das Loch neu bohren und drauf achten das die Dichtung richtig sitz.
Was für ein Motor ist es denn.
MfG
Norbert
felten02
Hallo Norbert,
es ist ein D8VE Block (302j mit 351er Köpfen.
Ich habe mittlerweile im Internet schon mehrere Fotos mit den Pumpen gesehen, die das Loch an der für mich richtigen Stelle haben. Also muss man auch eine solche Pumpe bestellen können. Am Montag werde ich mal mit den Lieferanten sprechen.
Gibt es denn hier eine 1971-1973er Besitzer mit einem 302 oder 351er Motor, der mal nachschauen kann, wie es bei ihm im Motorraum aussieht? Evtl. auch kurz ein Foto senden?
Viele Grüße,
Marco
BadBorze
felten02 hat geschrieben: Also muss man auch eine solche Pumpe bestellen können.
logen, kriegst ohne ende bei summit und sogar einiges billiger als bei velocity.
gibt glaube ich keinen part-seller in germania der teurer ist als der.
D8VE:
D = 1970's
8= 1978
V = the model is a Lincoln
E = the part is an engine component (or, in this case, an engine)
http://www.summitracing.com/int/search/ ... e/5-0l-302
bei denen ist des loch auf jeden fall auch unten, wie du direkt sehen wirst. :idea:
- Buck Brannaman -
