Vergaser ?? Ford 429 Engine
Racinghuby
Fuhrpark: 1. Fastback 67' weiß/blau Restro
Beitrag von Racinghuby »
Hallo die Gemeinde,
ich habe jetzt einen 72 Gran Torino Sport Zuhause, nur will der Vergaser nicht so richtig. Da keine Nummer oder Fänchen am Vergaser ist wäre es mir sehr hilfreich, wenn mir einer die genaue Bezeichnung bzw. Nummer schreiben kann welcher auf der Spinne sitzt.
Ich weiß, dass es kein Mustang ist...schade aber ich wollte mal was anderes im Stall haben.
Motor 429 mit Edelbrock Ansaugspinne.
Vielen Dank
Gruß Huby
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: Vergaser ?? Ford 429 Engine
Beitrag von mikul74 »
Servus Huby!
Ich tippe mal auf einen Autolite 4300... siehe https://goo.gl/X2Rr6O
LG,
Autolite 4300.
wie schon erwähnt, ist das ein Autolite 4300. Schon in Serienform nicht unbedingt ein problemloser Vergaser...
Wie aus den Bildern ersichtlich wurde das Exemplar schon mal "Restauriert" und zwar gestrahlt und dann "gefärbt".
Strahlen tut den Vergasern selten gut, so dass die Funktion danach eher schlechter wird als besser.
Ich denke, dass hier ein Vergasertausch angesagt ist.
Racinghuby
Danke an alle !!
Werde mir dann einen gebrauchten suchen, außer einer von euch hat noch einen im Regal liegen für die Maschine...habe ja Zeit.
Einen neuen dann sicherlich aus dem Regal von Edel oder Holly...oder was meint ihr?
@ Michael & Heiner, was für einen schlagt ihr vor...Hersteller > Modell und Größe...??
Merci
Huby
Dawickerl_1
Fuhrpark: 1969 351 Mach 1
1967 Fastback GT S-Code
1968 Ford Galaxie 428 XL
1997 LR Defender 110
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Beitrag von Dawickerl_1 »
Hallo Huby,
Ich hab einen gebrauchten 4300er von einem 428er aus 1968. Gehört zwar auch überholt, ist aber unverbastelt. Solltest du daran Interesse haben, sag Bescheid, dann kann ich ein paar Fotos machen.
lg Martin
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Racinghuby hat geschrieben:Danke an alle !!
Merci
Huby
Lieber Holley statt Edelschrott
Faustregel:
429cui x 6000rpm geteilt durch 3456 = 744 cfm also um die 750cfm sollte das Modell schon haben.
-->Empfehlung von Mustng Monthly: 428 CJ 700 cfm stock 750-800 cfm performance
hier die Erläuterung auf English, damit das Ganze nicht zu sehr aus dem Kontext gerissen ist.
What Size Holley?
When ordering carburetors, we tend to order too much or too little. However, there is a simple formula that enables you to choose the right size Holley for your application.
Carburetor CFM (size) = Engine Displacement x Maximum RPM / 3456
This formula enables you to determine your engine’s maximum airflow demand at wide-open throttle. Take engine displacement (cubic inches) and divide by two, then multiply by maximum rpm over 1728. In other words, we’re converting cubic inches to cubic feet, or 12x12x12 = 1728, which doubled becomes 3456. So engine displacement times maximum rpm expected over 3456. If you’re confused by this, let’s put it in easier
Und noch der Linkservice dazu: http://www.mustangandfords.com/parts/mu ... or-basics/
Beste Grüße David
spuzzum
Fuhrpark: 65er Mustang Coupe
Beitrag von spuzzum »
bei Rockauto gibt's nen überholten 4300er schon für ca. 230,00€ (zzgl.), da würde ich mir zumindest keinen Edelbrock zulegen.
Alternativ gibt es doch auch den Summit Vergaser in einer 750cfm Ausführung: http://www.summitracing.com/int/parts/sum-m08750vs
Chris
die ganzen theoretischen Formeln sind eher für Vergaser mit mechanischen Sekundästufen geeignet...
Außerdem ist Hubraum nicht unbedingt die ausschlaggebende Größe, sondern eher die tatsächliche Leistung.
Die 4300 hatten, je nach Modell zw. 450 und 600 cfm.
Ich würde auf dem Auto einen ganz stinknormalen Holley 1850 verbauen !
Angepasst werden muss er eh, aber sollte "out of the box" schon ordentlich tun.
Für etwas mehr Komfort, kann ein E-Choke für kleines Geld nachgerüstet werden.
Racinghuby
Vielen Dank,
ist mir sehr hilfreich...werde mal überlegen was die Kasse noch her gibt.....neuer oder gebrauchter. Hat ja Zeit...werde erst mal ne Runde drehen und alles Prüfen was noch alles so kommt oder auch nicht.
Denke wir können hier jetzt abschließen die Frage von mir, außer einer hat noch einen Holley liegen wie Michael vorschlägt...ansonsten auch ein Originaler...4300....schauen wir mal.
Merci an alle
Gruß Huby
