Befestigung der Verdeckmulde an 68er Convertible
68 er Pony
Fuhrpark: 68er Convertible C-Code
Mercedes C Cabrio
Volvo XC 90
Ducati Streetfighter V4
Ducati Supersport
Mangalarga Marchador
Beitrag von 68 er Pony »
An alle Frischluft-Fahrer eine Bitte:
Ich habe meine kaputte Verdeckmulde rausgeschmissen und wundere mich das bei dem Neuteil keine Druckknöpfe dran sind. Irgendwann wird jemand das mal umgestrickt haben. Bisher war die Mulde mit Druckknöpfen entlang des Verdecks festgeknöpft. Ich hätte gerne Fotos von der Befestigung der Mulde entlang der Rückseite zum Verdeck. Vielen Dank schon mal!!
Grüße vom Olli aus dem Mühlenkreis Minden
Mitglied im FMCoG
Who`s the real Mustang?
timparrysound
Fuhrpark: 67er Mustang GT convertible
Re: Befestigung der Verdeckmulde an 68er Convertible
Beitrag von timparrysound »
Hallo Olli
ich fahr nen 67er und an der Mulde sind bei mir keine Druckknöpfe. Druckknöpfe sind an der Inneverkleidung / Rückbank ( ich meine 3 ) und dann wird das Persenning in das Profil eingedrückt, dass hinter der Rückbank befestigt ist. Ich hatte auch einige Probleme mit der Grösse des Persennings und habe mir daher aufmerksam mehrere Cabrios zum Vergleich angeschaut. Ich meine eine Mulde mit Druckknöpfen habe ich keine gesehen :?
Tim
silver
Fuhrpark: Alteisen
Beitrag von silver »
Ich glaube es geht um die Verdeckmulde, nicht um die Persenning (Druckknopfbefestigung, 17 Stück), oder?
Meine 67iger Verdeckmulde ist rundum mit Schrauben befestigt (11 Stück). Löcher in der neuen Verdeckmulde müssen erst gesteckt werden, da sind nämlich keine drin. Das Ganze wird an eine Leiste geschraubt.
Bilder habe ich derzeit leider keine.
____________________________
Grüße Dieter
Zitat:
"Wer sich keine öligen Hände macht und nicht schrauben kann, darf auch keinen Oldtimer fahren° :?
Oldie Fan
Oldtimer:
´66 Mustang Cabrio 289
´67 Mustang Fastback 390
´66 VW T1 Sundial Camper
Beitrag von Oldie Fan »
Hi Olli,
die Verdeckmulde, auch bekannt unter der Bezeichnung "Well Liner", ist mit insgesamt 11 Schrauben an der Karosserie befestigt.
Bestellen kannst Du die Schrauben hier (nicht lagernd): http://www.aamshop.de/64-68-Befestigungsset-Well-Liner
... oder hier (lagernd): http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=948 ... 59&recno=1
Morgen Nachmittag gehe ich mal in meine Oldtimer-Halle und mache ein paar Fotos. Das Laufen tut mir gut, denn ich hatte vor drei Wochen eine Bandscheiben OP und da weist Du am besten, was jetzt gut ist für mich ;) .
Gruß Kalli
PS: Mit Markus habe ich mir einen ´66 T1 Bulli mit Camperausstattung gekauft. Der steht jetzt auch in der Halle und wartet auf eine Frame Off Restaurierung. Arbeit für die nächsten Jahre :D.
Member of FMCoG Bild
Oldie Fan
Oldtimer:
Hi Olli,
wie versprochen, habe ich heute mal Fotos von der Befestigung der Verdeckmulde gemacht, wobei wir Glück haben, dass ich seinerzeit einen weißen Well Liner verbaut habe. Stell dir mal vor, wie das Foto geworden wäre, wenn´s ein schwarzer wäre :lol: .
Die Verdeckmulde ist an der "Regenrinne" angeschraubt und der Abstand zwischen den Schrauben beträgt ca. 24cm.
Viel Spaß beim Wiederherstellen des Originalzustandes :) .
Gruß Kalli
68 er Pony
Mercedes C Cabrio
Volvo XC 90
Ducati Supersport
Danke Kalli werde ich mir morgen mal anschauen. Danke für die Bilder!!
Viel Spaß Euch beim Basteln am Bulli ich hatte auch schon 2 T2 Bullis War echt lustig als Surfmobil in jungen Jahren! Ist lange her :(
Mitglied im FMCoG
Mettbrötchen
Beitrag von Mettbrötchen »
Guten Abend,
ich möchte das Thema nochmal aufgreifen, allerdings am 66er.
Ich habe ebenfalls meine Verdeckmulde erneuert und mit den 11Schrauben befestigt. Soweit so gut...
Beim Bestellen bei RSB habe ich auch 2 "dazugehörige" Federn gesehen, allerdings noch nicht bestellt.
Nach der Montage ist mir aufgefallen, wenn man die Mulde etwas strafft würde die noch besser passen.
Ich kann mir das noch nicht zusammenreimen, könnte mir aber vorstellen mit den Federn und der Stahlstange (die durch die Verdeckmulde läuft) könnte was gehen.
Hat jemand eventuell ein Bildchen, oder kann es auch ohne erläutern?
Vielen Dank
Falko
Year: 6 1966
Body Series: 08 Convertible
Engine: A 289 4v V8
Unit: 118406 118406
76A Convertible, Standard Interior
Color: R Ivy Green Metallic
Date: 01K October 01, 1965
D.S.O: 12 Buffalo
Axle: 1 3.00:1, Conventional
Trans: 1 3-Speed Manual
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Stell doch mal ein Link zu den Federn rein? Ich weiß gerade nicht was du meinst.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Mettbrötchen
Sorry...meine Federn haben mit der Verdeckmulde nix zu tun. Ich war wohl auf dem falschem Dampfer.
Ich nehme mal an, da wird nichts nach unten abgespannt.
Year: 6 1966
Engine: A 289 4v V8
Unit: 118406 118406
D.S.O: 12 Buffalo
Oldie Fan
Oldtimer:
Hi Falko,
da gibt es schon Federn, die den Well Liner stramm ziehen und zwar werden die an der Stahlstange eingehängt.
Die heißen Well Liner Tensioning Springs (blauer Pfeil) und gibt es z.B. hier: http://www.aamshop.de/64-66-Haltefedern ... l-Liner-CV
Gruß Kalli
