Seite 1 von 2
Befestigung der Verdeckmulde an 68er Convertible
Verfasst: Mo 9. Nov 2015, 11:29
von 68 er Pony
An alle Frischluft-Fahrer eine Bitte:
Ich habe meine kaputte Verdeckmulde rausgeschmissen und wundere mich das bei dem Neuteil keine Druckknöpfe dran sind. Irgendwann wird jemand das mal umgestrickt haben. Bisher war die Mulde mit Druckknöpfen entlang des Verdecks festgeknöpft. Ich hätte gerne Fotos von der Befestigung der Mulde entlang der Rückseite zum Verdeck. Vielen Dank schon mal!!
Re: Befestigung der Verdeckmulde an 68er Convertible
Verfasst: Mo 9. Nov 2015, 18:25
von timparrysound
Hallo Olli
ich fahr nen 67er und an der Mulde sind bei mir keine Druckknöpfe. Druckknöpfe sind an der Inneverkleidung / Rückbank ( ich meine 3 ) und dann wird das Persenning in das Profil eingedrückt, dass hinter der Rückbank befestigt ist. Ich hatte auch einige Probleme mit der Grösse des Persennings und habe mir daher aufmerksam mehrere Cabrios zum Vergleich angeschaut. Ich meine eine Mulde mit Druckknöpfen habe ich keine gesehen :?
Tim
Verfasst: Mo 9. Nov 2015, 18:46
von silver
Ich glaube es geht um die Verdeckmulde, nicht um die Persenning (Druckknopfbefestigung, 17 Stück), oder?
Meine 67iger Verdeckmulde ist rundum mit Schrauben befestigt (11 Stück). Löcher in der neuen Verdeckmulde müssen erst gesteckt werden, da sind nämlich keine drin. Das Ganze wird an eine Leiste geschraubt.
Bilder habe ich derzeit leider keine.
Verfasst: Mo 9. Nov 2015, 23:14
von Oldie Fan
Hi Olli,
die Verdeckmulde, auch bekannt unter der Bezeichnung "Well Liner", ist mit insgesamt 11 Schrauben an der Karosserie befestigt.
Bestellen kannst Du die Schrauben hier (nicht lagernd): http://www.aamshop.de/64-68-Befestigungsset-Well-Liner
... oder hier (lagernd): http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=948 ... 59&recno=1
Morgen Nachmittag gehe ich mal in meine Oldtimer-Halle und mache ein paar Fotos. Das Laufen tut mir gut, denn ich hatte vor drei Wochen eine Bandscheiben OP und da weist Du am besten, was jetzt gut ist für mich ;) .
Gruß Kalli
PS: Mit Markus habe ich mir einen ´66 T1 Bulli mit Camperausstattung gekauft. Der steht jetzt auch in der Halle und wartet auf eine Frame Off Restaurierung. Arbeit für die nächsten Jahre :D.
Verfasst: Di 10. Nov 2015, 20:31
von Oldie Fan
Hi Olli,
wie versprochen, habe ich heute mal Fotos von der Befestigung der Verdeckmulde gemacht, wobei wir Glück haben, dass ich seinerzeit einen weißen Well Liner verbaut habe. Stell dir mal vor, wie das Foto geworden wäre, wenn´s ein schwarzer wäre :lol: .
Die Verdeckmulde ist an der "Regenrinne" angeschraubt und der Abstand zwischen den Schrauben beträgt ca. 24cm.
Viel Spaß beim Wiederherstellen des Originalzustandes :) .
Gruß Kalli
Verfasst: Di 10. Nov 2015, 20:52
von 68 er Pony
Danke Kalli werde ich mir morgen mal anschauen. Danke für die Bilder!!
Viel Spaß Euch beim Basteln am Bulli ich hatte auch schon 2 T2 Bullis War echt lustig als Surfmobil in jungen Jahren! Ist lange her :(
Verfasst: Mi 10. Feb 2016, 18:39
von Mettbrötchen
Guten Abend,
ich möchte das Thema nochmal aufgreifen, allerdings am 66er.
Ich habe ebenfalls meine Verdeckmulde erneuert und mit den 11Schrauben befestigt. Soweit so gut...
Beim Bestellen bei RSB habe ich auch 2 "dazugehörige" Federn gesehen, allerdings noch nicht bestellt.
Nach der Montage ist mir aufgefallen, wenn man die Mulde etwas strafft würde die noch besser passen.
Ich kann mir das noch nicht zusammenreimen, könnte mir aber vorstellen mit den Federn und der Stahlstange (die durch die Verdeckmulde läuft) könnte was gehen.
Hat jemand eventuell ein Bildchen, oder kann es auch ohne erläutern?
Vielen Dank
Falko
Verfasst: Mi 10. Feb 2016, 21:54
von 66CON
Stell doch mal ein Link zu den Federn rein? Ich weiß gerade nicht was du meinst.
Verfasst: Mi 10. Feb 2016, 22:03
von Mettbrötchen
Sorry...meine Federn haben mit der Verdeckmulde nix zu tun. Ich war wohl auf dem falschem Dampfer.
Ich nehme mal an, da wird nichts nach unten abgespannt.
Verfasst: Do 11. Feb 2016, 23:08
von Oldie Fan
Hi Falko,
da gibt es schon Federn, die den Well Liner stramm ziehen und zwar werden die an der Stahlstange eingehängt.
Die heißen Well Liner Tensioning Springs (blauer Pfeil) und gibt es z.B. hier: http://www.aamshop.de/64-66-Haltefedern ... l-Liner-CV
Gruß Kalli
