HBZ überholen
HBZ überholen
Hi Leute,
wir haben am Samstag endlich meinen HBZ (Drum o.BKV) inkl. Bremsflüssigkeit( DOT3) getauscht.
Diesen hier http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... 13&jpid=14 ausgepackt,eingebaut,aufgefüllt,entlüftet und bremst genauso gut wie der Alte :mrgreen:
So wie es aussieht ist der Ausgebaute noch der originale,sieht auf jeden Fall aus wie im Manual PART 2-2 FIG22.
Ich hadere noch mir einen Überholsatz zu kaufen. Sehe ich,wenn die beiden Kolben draussen sind ob der HBZ noch in Ordnung ist.
Der Alte hat unten in der Mitte auch einen Pistonstop,der Neue nicht. Hm?
Re: HBZ überholen
Hi Martin,
bevor Du einen Ü-Satz bestellst, erst den alten Zerlegen und schauen, ob die Bohrung Rostnarben hat. Wenn ja --> Tonne!
Wenn nein, dann kannst Du den Ü-Datz bestellen und einbauen.
Ja, org. hatten die unten immer eine Schraube für den Stop vom Sekundär Zylinder...
Re: HBZ überholen
Hi Michael,
besten Dank,werd mal schauen ob das gute Stück weiter leben darf.
Wenn getauscht wird, beschreibe ich dann nochmal wie das ganze ausgeführt wird :idea: . In der Suche wird nichts beschrieben,habe mal nichts gefunden.
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Re: HBZ überholen
Beitrag von AJ-C289 »
Hi Martin,
Schau Dir dann auch noch an, ob die Bohrung eine Kante am Ende des Arbeitsbereich des Kolbens hat.
Falls die wirklich sehr ausgeprägt ist, tut das den neuen Dichtungen nicht gut.
In dem Zusammenhang mal eine Frage in die Runde.
In den Achtzigern des vorigen Jahrhunderts bekam ich von einem alten Kfz-Schrauber, selbiger kurz vor der Rente, den Tip, dass man die Bohrung des HBZ mit 600er bis 1000er Schleifpapier nassschleifen kann. Als Nassschleifmittel soll dabei Bremsflüssigkeit verwendet werden und es ist natürlich darauf zu achten, dass die Bohrung nicht unrund und/oder ballig wird. Selbstverständlich müssen alle Bohrungen des HBZ danach gründlichst gereinigt werde, was nicht unbedingt trivial ist...
Bei meinem alten VW "Scirosto" hat es damals hervorragend funktioniert und die Kante ließ sich ausreichend "entschärfen".
Was haltet ihr davon?
Gruß und Danke
André
5R09K
Re: HBZ überholen
Beitrag von 5R09K »
hier ist eine sehr hilfreiche Seite für die Überholung.
Besonders wichtig ist die Toleranztabelle. Falls aber der Zylinder größere Riefen aufweist, das Ding wirklich in die Tonne schmeißen, oder den Hauptbremszylinder für Ausbildungszwecke nutzen.
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... anztabelle
Gruß Sefer
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Re: HBZ überholen
Jo! Die Variante mit Polierholz, Läppleinen und Toleranztabelle ist natürlich ohne jeden Zweifel.
Danke André
5R09K
Re: HBZ überholen
Beitrag von 5R09K »
die Seite sollte nur als Gedankenstütze dienen, da man bei der Überholung einfach viel Unfug machen kann und sicherer ist das Teil komplett zu ersetzen.
Mir ging es hauptsächlich um den Spaltmaß zwischen Kolben und Zylinder.
Das hier habe ich eben runtergezogen und dürfte aus dem entsprechenden shop manual sein.
Gruß Sefer
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Re: HBZ überholen
Hi Sefer,
der angegebene "max. hone = 0,003 inch" stimmt mit dem Wert überein, der auch im 65er Shopmanual angegeben ist - unabhängig ob Drum- oder Disc-Brake.
Ich denke aber mit dem "Bremsflüssigkeits-Nass-Schleifen" geht es nicht um ein komplettes Hohnen bzw. Überarbeiten der Zylinderbohrung, sondern eher darum die ggf. entstandene Kante am Ende des Arbeitsbereiches etwas zu glätten / zu brechen, so dass die Gummilippe nicht gleich wieder "einen weg bekommt".
Grundsätzlich gebe ich Dir recht, dass diese Diskussion nun nicht dahingehend verstanden werden sollte, dass man mit etwas Schleifpapier einen HBZ retten kann. Im Zweifel ist der Austausch vorzunehmen. Allerdings gibt es doch auch zahlreiche Berichte, wo das Austauschteil dann nicht so harmoniert wie das Originalteil...
André
Re: HBZ überholen
HI Andre',hi Sefer,
schön das ihr euch um die Rettung eines HBZ so Gedanken macht ;).
Aber ich halte es so wie der Andre' es schon geschrieben hat:
@ Andre': Grundsätzlich gebe ich Dir recht, dass diese Diskussion nun nicht dahingehend verstanden werden sollte, dass man mit etwas Schleifpapier einen HBZ retten kann. Im Zweifel ist der Austausch vorzunehmen. Allerdings gibt es doch auch zahlreiche Berichte, wo das Austauschteil dann nicht so harmoniert wie das Originalteil...
Wenn ich das Teil geöffnet habe, entscheide ich und werde berichten ;)
stang67
Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Re: HBZ überholen
Beitrag von stang67 »
Ich habe an meinem K5 Blazer sowas schon hinter mir
und am Mustang hab ich das auch schon gemacht
Ich war jung und wollte fahren!!!! und nicht auf die Ersatzteile warten
Grundsätzlich kein Problem-meist ist eine Manschette defekt!
Früher war das standart-heutzutage kauft man überholte Teile oder Neue
Gruss Marcus
