Sporadisches Ruckeln
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Ich habe da mal eine Frage. Schaltet mal die Glasskugeln an. :?
Suche da schon paar Wochen aber es tritt immer nur dann auf wenn ich es nicht brauchen kann und ist dann sofort wieder weg wenn ich auf die Suche gehe.
Ich weiß nicht warum ich immer solche Aufgaben bekomme. :(
Also das erste mal war es so dass ich Problemlos aus der Garage gefahren bin und Motor super lief. Nach 500 Meter außerhalb des Ortes extremes Ruckeln bis der Motor aus ging. Dann Zündpistole dran aber konnte nix feststellen. Nach wieder 500 Meter das gleiche. Danach an dem Tag nie mehr. Es ist dabei immer Sprit im Vergaser, sieht man durch Betätigung der Beschleunigerpumpe. Der Zündfunken bleibt auch da.
Ein anderes Mal läuft er im Leerlauf, geht einfach aus aber problemlos wieder an und gleich wieder aus. Mal läuft er auch wieder ein Tag lang problemlos.
Dann habe ich alle Zünd kabelma gecheckt. Ein paar Zündkerzen gezogen im kalten Zustand. Zylinder 1 war etwas nass/ ölig sonst alles normal.
Verteiler ist neu
Verteilerkappe 1 Jahr alt. Habe aber di Kontakte gesäubert. Diese Alu Kontakte hatten weiße Ablagerungen.
Kontakt, Kondensator ebenfalls neu da im Verteiler verbaut. Schließwinkel im Leerlauf 28
Verteilerfinger 1 Jahr alt.
Vergaser vor einem Jahr überholt .
Ich fahre aktuell auch mit AFR und Unterdruck Anzeige.
Unterdruck wackelt etwas aber fällt nicht ab.
AFR zeigt bei bei leichtem Ruckeln normale Werte an. Wenn ich die Gaspedal Stellung halte oder mehr Gas gebe wird es schlimmer und AFR schlägt kurzzeitig nach 22 aus.
Ich denke dass es dann kein Zündungsproblem sein kann. Sonst müsste es doch zu Fett anzeigen oder verstehe ich das falsch.
Gehe ich vom Gas und gebe wieder Gas ist alles wieder gut. Auto fährt als ob nie was gewesen wäre und beschleunigt Fall durch.
Zündspule habe ich profilaktisch getausch ohne Veränderung.
Vergaser hatte ich offen weil ich auf Winterbedüsung umgebaut habe. Kein Dreck drin.
Filter an der Originalen Benzinpumpe hatte ich im August erst geleert. Sollte also passen.
Gestern stand ich länger an einer Kreuzung die Bergauf war. Kam dann zwar vom Fleck aber mit viel Getöse und Fehlzündungen. Rechts ran. Alles wieder normal.
Sporadische Fehler sind doof. :shock:
Evtl. würde ich neue Zünd kabel testen aber meine Reservekabel sind aktuell woanders eingebaut. Genau wie meine Pertronix 1.
Hatte schon gedacht dass die Gleichstrommaschine zu wenig lädt und habe ein Erhaltungsladegerät angeschlossen. Auch ohne Erfolg.
Hat noch jemand eine Idee was ich noch testen könnte. Auch wenn ich weiß dass es aus der Ferne noch schwieriger ist. ;)
Ach so.
289er mit Autolite 4100 und C4 Motor vor 1.5 Jahren frisch Überholt .
Danke trotzdem.
Re: Sporadisches Ruckeln
Schwimmerkammerniveau, Nadelventil.
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Schraubaer hat geschrieben:Schwimmerkammerniveau, Nadelventil.
Hi Heiner,
Nadelventile sind ja auch neu und sind dicht. Schwimmerkammerniveau habe ich erst im Sommer mehrfach geprüft und eingestellt als ich den Vergaser abgestimmt habe. Seitdem bin ich mehrere Tankladungen problemlos gefahren.
Kann ich zwar noch mal prüfen zu Hause aber wenn der Fehler zu dem Zeitpunkt nicht auftritt ist es schwierig.
Habe noch was vergessen. Die Lambdasonde ist im linken Abgasstrang der keine Verbindung zum rechten hat. Das heißt rechts kann ich damit nicht kontrollieren. Sollte auf Grund des Vergasers und der originalen Spinne gleich sein aber wenn da irgendein Mitspieler schwächelt....
Vielleicht muss ich da doch noch mal ein 2. Loch bohren... :?
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Hallo Marco, anderen carb drauf und test. wenn es das selbe bleibt, hast schon das eine ausgeschlossen. anschliessend würde ich mit losem zubehör bzw ersatzteilen anfangen, was so im regal rum liegt. selenoid, zündschloss, usw.
5R09K
Beitrag von 5R09K »
Hi Marco,
überprüf mal die Spritzufuhr. Vielleicht liegt es an der doch so robusten Benzinpumpe.
Eine Fahrt Richtung Feldberg würde viel erklären :D
Gruß Sefer
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Gute Ideen.
Solenoid also Start Relais habe ich neu liegen. Probier ich. Daran habe ich nicht gedacht dass dieses so etwas auslösen könnte.
Einen 2. 4100er habe ich auch noch frisch überholt da. Der ist nur etwas fetter abgestimmt.
Zündschloss habe ich leider keins auf Reserve. Brauch ich wohl noch ... ;)
Benzinpumpe muss ich mal schauen.
Aber Sefer dein Tipp mit dem Feldberg verstehe ich irgendwie net. :? :shock:
5R09K
Beitrag von 5R09K »
Falls die Pumpe nicht mehr richtig arbeitet, wirst du es besonders bei Berghochfahrten merken. Kann sein, dass das Innenleben verschlissen ist. Bei mir waren die Symptome ähnlich und ich hatte es auch wie vorgeschlagen getestet. :D
Nehme dir einen starken Beifahrer mit, weil auf der schmalen Gasse und bergab zu wenden wird schwierig :mrgreen:
Natürlich gibt es auch andere Varianten der Überprüfung, diese ist aber effektiv und bereitet auch wirklich keine Kopfschmerzen.
Gruß Sefer
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Got you Weder.
Jetzt habe ich es auch verstanden.
Werde mir was überlegen dass zu testen. Haben hier ja auch Berge. :D
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Also hier die Rückmeldung.
Startrelais getauscht ohne Besserung.
Vergaser Düsen auf original (etwas größer) zurück gebaut und
Dabei Schwimmerstand kontrolliert. Ohne Besserung.
Neue Benzinpumpe besorgt und getauscht. Ohne Besserung.
Zündkabel getauscht. Ohne Besserung.
Da ich die ganze Zeit ein Spannungsproblem vermutet habe in Zusammenhang mit Gleichstromlichtmaschine und 12Volt Flamethrower Spule die aktuell nur die 8 Volt nach Widerstandskabel bekommt, habe ich dann den Pertronix ignitor wieder eingebaut. Nachdem ich die heute geliefert bekommen habe. Danke Salima. :D
Und was war das Ergebnis. Läuft. :mrgreen:
Evtl. hätte es auch mit einer originalen Zündspule für 8 Volt funktioniert aber so ist es am Besten. Der neuer Verteiler hatte ja noch normalen Kontakt drin und funktionierte zu Beginn auch. Sehr komisch. Aber egal.
Dann kann ich morgen auch eine Sonnentour machen. :D
