Hi Leute,
was haben eure Massekabel Motor/Firewall im Quadrat?
25 qmm sollten reichen,oder?
Massekabel
Massekabel
Andre
- Fuhrpark: 67'er Fastback
Re: Massekabel
Moin,
von der Batterie zum Motor hab ich zuletzt 35qmm gelegt, 25qmm sollten es aber auch tun.
Vom Motor zur Firewall hab ich nur so eine fertiges Massekabel, denke das hat in Summe nicht mehr als 4qmm.
Die Leistung wird bei den alten Rutschen nur beim Anlassen benötigt...
Re: Massekabel
hallo martin,
ein kabelquerschnitt hängt, so wie ich es verstanden habe, primär von der gesamtbelastung ab.
d.h. wieviel strom fliest da im bezug auf die anzahl der belastbaren adern unter der nebenbedingung
der Temperatur und natürlich dem weg. im detail und optimal ist das dann doch etwas formelrechnerei und entgeht mir spontan auch jeglicher expertise.
grob eingeschätzt würde ich sagen etwa 100-130A bei 25 qmm, was ja ungefähr fingerdick dann auch ein ganz schöner masseträger sein sollte.
falls du eine klassische elektrik im wagen verbaut hast, nehmen ich an, dieser querschnitt könnte
den anforderungen gerecht werden.
ich bitte um korrektur und nachsicht, falls das so nicht ganz stimmen sollte.
lg,
christian
lg,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Massekabel
Ich habe und hatte noch nie eins.
Und das originale Massekabel von Batterie zum Block ist glaube nicht größer als ca. 16 qmm.
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Re: Massekabel
marcod64 hat geschrieben:Ich habe und hatte noch nie eins.
Dann mach dir mal eins dran dann hört vielleicht dein ruckeln auf
Schöne Antwort von Christian.
- Mitglied im
- Gruß Felix
- Mustangrosen
- Fuhrpark: 68er FB 390
Re: Massekabel
Martin,sally67 hat geschrieben:Hi Leute,
die Kabel die ich so kenne haben gar kein Quadrat - alle Kabel sind ist eher rund . . . . nö, äh ja
... 25mm² reicht locker. Zur Belastbarkeit: Zul. Dauerstrom bei 30°C und PVC Isol. etwa 100 A, bei Verlegung in Luft bis 160A, Einzelader, Kupfer.
Da allerdings nur kurz geleiert wird und nicht "Dauer" -gar kein Brobblem.
es gibt da zig Tabellen und dazu noch interessante Berechnungen... Weils Dich zu interessieren scheint und mich es interessiert und erfreut wenn sich jemand an dieser Materie interessiert zeig ich Dir mal in ner ruhigen Minute bei ner Hopfenkaltschale diese Interessanten Sachen.
Ralf
Ralf
