Hallo zusammen
Nun hab ich einen neuen Vergaser und Zündverteiler , es lief auch alles bestends , nur seit Sonntag hab ich wieder mal
ein großes Problem mit dem Motor .
Ist der Motor kalt - er springt sofort an und läuft im Standgas wunderbar , rund und gleichmäßig .
Wird der Motor wärmer immer noch im Standgas öffnet doch langsam die Schockklappe und schon gehts los mit dem
unrunden Motorleerlauf , geb ich Gas läuft er super weiter ohne Zündaussetzer usw. , doch sobald der Motor wieder
im Standgas weiterlaufen sollte , es hört sich an wie Zündaussetzer und geht auch aus , so ab 1500 U/min läuft er wieder
ganz normal nur im Standgas mag er nicht .
Gruß Erwin
200 er cui Motor geht im Standgas wenn er warm wird aus
Re: 200 er cui Motor geht im Standgas wenn er warm wird aus
Erwin hat geschrieben:Hallo zusammen
Gruß Erwin
Da das Problem nur im Leerlauf auftritt könnte es sich um ein Vakuumleck handeln.
Ist der Unterdruckschlauch zum Getriebe in Ordnung?
Ist die Leerlaufgemisch Einstellschraube verändert worden?
Alternativ könnte sich Dreck in dem Leerlauf Kreis vom Vergaser abgesetzt haben, dann sollte aber auch der Übergangsbereich beeinträchtigt sein.
Gruß Erwin
Erwin
- Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Hallo Michael
Vorher um 21°° Uhr haben wir aufgegeben , wir wissen nicht mehr weiter - Mist
Werde leider morgen mit dem Sharan zum Gardersee fahren müssen .
Mein Spengler und ich haben alles mögliche unternommen sogar auf Unterbrechen zurückgebaut , Zündspule
getauscht , die Vakuumleitungen überprüft , kompression geprüft und und und .
Der Spengler wird sich die nächsten 4 Tage um den Gaul kümmern , aber alles menschenmögliche wurde
schon getan , mein Spengler ist zwar ein Künstler , aber kein Vergaserspezialist .
Weis jemand einen Vergaserspezialisten
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Gruß Erwin
