Problem mit dem Vergaser auf meinem 390iger
Vogtländer
Fuhrpark: 68iger Ford Mustang Cabrio mit 390iger Big Block
Beitrag von Vogtländer »
Hallo Ihr Lieben,
da Ihr mir schon in der Vergangenheit immer gut weiterhelfen konntet und ich nach erfolgloser Suche im Forum selbst nicht weiter komme hier meine Fragen.
Situation: Ich habe aktuell den abgebildeten 4fach Vergaser auf meinem 390iger.
Problem: Wenn der Motor kalt ist springt der Wagen auch recht gut an. Die ersten 10Minuten zieht er richtig gut und hat ordentlich Power. Sobald er aber warm ist wird es kompliziert. Er verschluckt sich, geht aus und bringt nicht mehr die volle Leistung.
Beirets ausgeschlossen: Erst dachte ich ja es liegt an der Zündung, da diese noch die von vor 50Jahren war. Ich habe also in den letzten Wochen die Zündung kompett neu gemacht! Kerzen, Kabel, Spule und Verteilen und dabei gleich auf Elekro-Zündung umgebaut. Hätte ich so oder so gemacht, weil der Wagen soll ja zuverlässig sein!
Verhalten bei warmen Motor ist aber unverändert. Heißt für mich der Vergaser ist der Übeltäter und vermutlich zu fett eingestellt.
Jetzt meine Fragen:
-Seht Ihn noch andere Ursachen für das beschriebene Problem
-welcher Vergaser ist da aktuell verbaut
-hat jemand eine deutsche Anleitung dafür
-und macht es Sinn ggf. einen komplett neuen Vergaser zu verbauen (wobei die Empfehlungen sicher Richtung irgend einen Holley gehen werden)
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Unterstützung.
Beste Grüße Bernd
2015-11-15 13.09.20.jpg (210.66 KiB) 1444 mal betrachtet
2015-11-15 13.09.12.jpg (224.09 KiB) 1444 mal betrachtet
2015-11-15 13.09.06.jpg (226.34 KiB) 1444 mal betrachtet
Man(n) wird nicht erwachsen, nur die Spielsachen werden teurer!
Re: Problem mit dem Vergaser auf meinem 390iger
Macht Deine Chokeklappe evt. nicht rechtzeitig komplett auf? Kontrolliert?
BTW, die Chokeheizung ist eine Bastelei!
Hallo Bernd,
das kann nicht funktionieren!
Wie Heiner schon richtig erkannt hat ist die Choke Vorwärmung völlig verbastelt.
Wenn Du das korrigierst wird es auch wieder funktionieren..
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Richtig.
Da scheint jemand ein Loch in den Deckel gebohrt und die Verschraubung eingeklebt zu haben.
Normal wird es seitlich hinter der Dose eingeschraubt.
Was das genau für ein Vergaser ist, keine Ahnung. Kann auch sein dass er nicht richtig eingestellt ist.
Zum ersten mal prüfen ob kalt die Drosselklappe zu und warm geöffnet ist.
Vogtländer
Vielen Danke für eure prompte Antworten.
Hab ich mir auch schon gedacht, dass das nicht ganz original aussieht, aber da er im kalten Zustand, also da wo der Choke gebraucht wird funktioniert hab ich mir da nichts weiter bei gedacht!
Die Drosselklappe funktioniert ganz ordentlich. Im kalten Zustand einmal das Gaspetal betätigt und sie ist vollständig zu und bei warmen Motor ist Sie auf jeden Fall vollständig geöffnet!
Könnt Ihr mir sagen, wo ich so ein Teil in Orginal herbekomme um den Urzustand wieder herzustellen?
Oder gibt es Elektrochoks für diesen Vergaser zum nachrüsten?
Beste Grüße
Bernd
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Vogtländer hat geschrieben:[...]
Hi Bernd!
Ich tippe (erneut ;)) auf einen Autolite 4300... und hier (http://www.mustangandfords.com/how-to/e ... arburetor/) gäbe es einen Rebuild Leitfaden.
LG,
Vogtländer
Abend Michael,
ja das passt, das ist meiner.
Wenn ich das so lese ist das also auch noch der Originale, so wie er damals von Werk aus für diesen Motor vorgesehen war!
Und der Choke hat auch an der Stirnseite den Ausgang. So wie bei mir aktuell. Auch wenn das bei mir momentan nicht so fachmänisch aussieht!
MfG Bernd
Racinghuby
Fuhrpark: 1. Fastback 67' weiß/blau Restro
Beitrag von Racinghuby »
So einen habe ich auch auf meinem 429 Motor...hat auch ne Macke das Teil. Säuft ab....keine Leistung / Ruckeln verschlucken und na ja Anspringen ist auch so eine Sache....also. Ist zwar schon ein E-Choke.....aber was soll's wenn das Teil nur zickt.
Schnautze voll und einen neuen bestellt wie mir angeraten wurde von Micha...vielen Dank Michael.
Sollte mit Sicherheit auch auf deinem Motor funzen....bis auf die Abstimmung im Anschluss.
Summit Racing Street & Strip® Carburetors SUM-M08600VS
Werde berichten wenn er drauf ist....sollte nächste Woche bei mir eintreffen.
Gruß Huby
