Zündungsstrom und Tankgeber
paratek
Beitrag von paratek »
Hallo
Ich habe da ein Prob mit meinem 69er mit reihen 6 zylinder.
Habe den Wagen restauriert und nun habe ich das problem das der Motor nur läuft wenn er auf der Anlassstellung steht. Sobald ich ihn zurück auf Zündung stelle geht der motor aus weill die Zündspule keinen strom mehr bekommt? Neues Zündschloss hatte ich schon probiert daran liegt es nicht.
Ausserdem j´habe ich ein Problem mit dem Tankgeber. ein neuer sitzt drinne nur zeigt mir das instrumet einen vollen Tank an obwohl ja nur 20l drinne sind?
Am geber selbst liegen 5 ohm an.
trenne ich den stecker hinterm Instrumentenbrett so fällt die nadel auf einen halben Tank zurück. Den Spannungswandler hintem am Tacho habe ich auch schon getauscht.
Es scheint mir auch so das die Temperaturanzeige nicht geht.
DAnke schon einmal :)
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Zündungsstrom und Tankgeber
Beitrag von marcod64 »
Schreibe mal deinen richtigen Namen dazu und da kommen die Antworten aus der Mustang Familie... ;)
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Beitrag von s.arndt »
während des Startvorganges wird die Zündspule durch eine Anschluss am Magnetschalter mit der vollen Bordspannung versorgt. Sonst bekommt die Zündspule über einen Vorwiederstand (Kabel) nur ca. 6 V.
Also wird das Problem auf dem Weg Zündschloss Vorwiederstand zur Zündspule liegen.
Wenn die Anzeige bei abgezogener Versorgungsspannung nicht auf Null fällt, hängt die Anzeige oder die Nadel ist falsch aufgesteckt.
Ob die Temperaturanzeige nicht geht, kann ich dir nicht sagen.
Grüsse Sylvio
Oldie Fan
Oldtimer:
´66 Mustang Cabrio 289
´67 Mustang Fastback 390
´66 VW T1 Sundial Camper
Beitrag von Oldie Fan »
Hi Namenloser,
im Artikel: "Ford Mustang Instrument Panel Troubleshooting" findest Du alles, was Du zur fachgerechten Instandsetzung deiner Instrumente benötigst.
Und hier der Link zu dem Artikel: http://www.mustangandfords.com/how-to/i ... eshooting/
Gruß Kalli
Member of FMCoG Bild
