Frage: Tilt Away und Klima Unterdruck 2 getrennte Kreisläufe
Xperado
Beitrag von Xperado »
Hallo Zusammen,
hoffe mal auf Eure Hilfe, bez. Anschauungsmöglichkeit, ;)
Model 67, gebaut 11/66, Ausführung Coupe, Motor 289 2V
(Suche bemüht aber keine eindeutige Antwort gefunden :idea:)
Also mein Tilt- Away funktioniert nicht richtig und jetzt im Winter will ich die Sache mal angehen, damit die Funktion in vollem Umfang wieder gegeben ist.
Da ich auch eine funktionierende Klimaanlage habe, sind einige Unterdruckschläuche im Motorraum verlegt.
Ich habe zwar alle Unterlagen, Schaltbilder zu Unterdruckkreisläufen etc. und auch soweit verstanden, aber keines wo BEIDE also Klima und Tlit Away drauf sind.
Sind also die beiden Unterdruckkreisläufe separat, oder wurde falls beides vorhanden da was gemeinsam verlegt?
Hintergrund der Frage: Ich habe das Vacuum Reservoir im Randkasten (rechts unterhalb) unter der Batteriehalterung ausgebaut und dieses hat nur einen Anschluss, also eher eine Reservoir Erweiterung.
Das 2te Reservoir ist auch im Radkasten (aber links oberhalb), also die 68er Unterdruckreservoir Klimaausführung hat zwei Anschlüsse und versorgt die Klimaanlage.
Falls die Systeme getrennt laufen, müsste ich doch 2 Reservoir´s mit je 2 Anschlüssen haben.
Wäre der Tank mit einem Anschluss dann noch zu gebrauchen indem man einen Verteiler mit 2 Anschlüssen draufsetzt? (Rückschlagventil)
Zur momentanen Funktion: Das Lenkrad schwenkt nur dann nach oben wenn die Tür auf ist und ich dann den Motor ausmache :?:
Vielleicht hat ja jemand auch eine andere Idee 8-)
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe bez. Anmerkungen :)
Freude am Tanken
Seit gegrüsst
Ralf
Oldie Fan
Oldtimer:
´66 Mustang Cabrio 289
´67 Mustang Fastback 390
´66 VW T1 Sundial Camper
Re: Frage: Tilt Away und Klima Unterdruck 2 getrennte Kreisl
Beitrag von Oldie Fan »
Xperado hat geschrieben:Zur momentanen Funktion: Das Lenkrad schwenkt nur dann nach oben wenn die Tür auf ist und ich dann den Motor ausmache :?:
Hi Ralf,
ich verstehe dein Problem noch nicht. Dein "Vacuum Motor" funktioniert schon mal, also ist auch Vakuum vorhanden.
Schwenkt das Lenkrad auch, wenn Du den Motor bereits ausschaltest hast und dann die Tür öffnest?
Dieses Schaltschema kennst Du sicherlich, denn da kann man sehen, wie das "Vacuum Reservoir" angeschlossen ist:
Gruß Kalli
Member of FMCoG Bild
Xperado
Hallo Kalli,
also, wenn der Motor aus ist und ich die Tür aufmache passiert eben nichts :(
Einzig und allein, es funktioniert nur wenn ich bei laufendem Motor die Tür öffne ( dann aber noch nicht) und ich dann den Motor ausschalte ( In dem Monent wo der Motor ausgeht, klappt das Lenkrad hoch.
Danke nochmal für das Schaltbild, :) ja das kenn ich und hier hat der Vakuum Tank einen Dual Port
Also ein eigenes System. Ich habe aber nur eine Tank mit einem Single Port.
Da ich aber auch eine Klima habe, dachte ich die Systeme sind vielleicht miteinander gekoppelt.
Würde gerne wissen ob es 2 getrennte System sind, denn dann brauche ich einen anderen Vacuum Tank fürs Tilt Away
Freude am Tanken
Seit gegrüsst
Ralf
Oldie Fan
Oldtimer:
Hi Ralf,
mein ´67 Mustang, auch mit Tilt Away Steering Wheel und Klima, hat nur ein Vacuum Reservoir (entsprechend deiner Abbildung) mit einem Single Port unter dem rechten Kotflügel.
An deiner Stelle würde ich mal messen, wie das "Steering Column Relay" angeschlossen ist und ob dort der Fehler zu suchen ist, denn Vakuum liegt an und das "Vacuum Release Valve" schaltet auch.
Dazu mal zwei Schaltbilder, die eventuell weiterhelfen:
Gruß Kalli
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Xperado hat geschrieben:[...]Einzig und allein, es funktioniert nur wenn ich bei laufendem Motor die Tür öffne ( dann aber noch nicht) und ich dann den Motor ausschalte ( In dem Monent wo der Motor ausgeht, klappt das Lenkrad hoch.[...]
Morgen Ralf!
Beim Lesen deiner Zeilen ist mir ein Gedanke gekommen...
So, wie ich das System verstehe, scheint der Schalter bei dir korrekt zu funktionieren. Da allerdings der Ablauf bei dir nur mit offener Türe und DANN erst Motorabstellen funktioniert, denke ich, dass der Fehler beim Vakuum-Reservoir zu suchen ist! Das Ding ist wahrscheinlich undicht und "speichert" kein Vakuum.
Korrekt wäre: Motor aus :arrow: Türe auf :arrow: Lenkrad hoch.
Das funktioniert vermutl. nur dann, wenn in der Vakuumdose auch Vakuum drinnen ist. Wenn kein Vakuum gespeichert wird (da Dose defekt), bleibt in der Dose gerade so viel Unterdruck, dass das Lenkrad beim Abstellen des Motors hoch geht.
Da ich das System allerdings nur vom Papier her kenne, bitte ich um Nachsicht, falls das alles Unsinn ist. Ich dache mir nur, dass ein zusätzlicher Gedanke vllt. hilfreich ist ;)
LG,
Xperado
@Kalli,
dank Dir für die Schaltbilder, werde das mal überprüfen, Fehlersuche über Ausschluss ist ja auch nicht die schlechteste Methode ;)
Allerdings verstehe ich noch nicht die Funktion des Vacuum Reservoirs mit Single Port . Ist da noch ein T-Stück und ein Rückschlagventil (check valve) zusätzlich integriert?
Auf dem Vacuum Diagramm ist auch ein Reservoir mit Dual Port zu sehen. Das leuchtet mir auch ein, Unterdruck vom Motor "rein", Tür aufgeht und Motor aus ist Unterdruck "raus" .
Ich schreib Dir ne PN.
@Michael,
auch Dir danke für Deine guten Überlegungen. :)
Da bist Du nahe dran, was mir gestern auch in den Sinn gekommen ist, nachdem ich nochmal die Schlauchverlegungen im Kopf durchgegangen bin. Die natürlich von Euch keiner kennt.
Es ist nämlich so das ein Schlauch von Single-Port Vacuum Reservoir zu einem T-Stück läuft, die andere Seite dann zum Motor, soweit okay, der dritte Anschluss des T-Stücks geht aber direkt durch die Firewall zum Tilt. Sodass das System direkt am Motor liegt ohne über ein Reservoir und check valve zu laufen.
Ich komme also zu der gleichen Überlegung nur dass das Reservoir gar keine Rolle spielt, da der Unterdruck sobald der Motor läuft am Tilt anliegt, es aber korrekterweise nicht auslöst, da ja Motor an ist und Tür zu. Bei Motor Absschaltung und gleichzeitiger offener Tür, schaltet das System genau ein mal.
Fazit: Ich werde also die einzelnen Komponenten alle überprüfen und dann alle Schläuche abziehen und nach Schema neu verlegen. :idea:
Freude am Tanken
Seit gegrüsst
Ralf
mikul74
Hallo nochmals!
Wenn ich den Schaltplan richtig deute, müsste sich in der Nähe der Batterieaufnahme ein zweites Vakuumreservoir befinden, dass ebenfalls über zwei Anschlüsse verfügt. In der Grafik gehen zwei Schläuche von der Dose ab:
  • ein schwarzer Schlauch zum Motor (Ansaugspinne)
  • ein grün-weisser Schlauch zum Vakuummotor an der Lenksäule
Das Reservoir bei der Batterieaufnahme müsste in etwa diesem hier entsprechen: http://www2.cougarpartscatalog.com/67res.html
...und genau hier vermute ich den Fehler (Undichtigkeit o.ä.)
LG,
