66 Scheibenbremse mit BKV Bremspedal
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Beitrag von M&Mustang66 »
mein 66er C-Code Automatik wurde vor Jahren auf Scheibenbremsen vorne und 2-Kreis umgebaut.
Vor zwei Jahren wurde ein BKV verbaut.
Benötige ich eigentlich auch ein anderes Bremspedal ? Oder unterscheidet sich das bei den 66ern noch nicht ?
Markus
M&Mustang66
Re: 66 Scheibenbremse mit BKV Bremspedal
Hat mir jemand ein Bild wie der BKV beim 66er aussehen soll ?
Meiner ist verbogen, aber der Push Rod sollte doch komplett gerade sein und nicht noch so einen Knick am Auge haben, oder ?
Markus
:shock: Geiler Pfusch!
Ja, gehörte natürlich ein passendes Pedal mit rein! Deshalb dieser Wahnsinn! Welcher Honk hat das gemacht?
:? Heiner...
M&Mustang66
Schraubaer hat geschrieben::shock: Geiler Pfusch!
:? Heiner...
Der Händler bei dem ich den gekauft hatte.
Beim 66er wird aber wohl das alte Bremspedal weiterverwendet - ich finde nämlich nur Bremspedale für Power Brakes ab 67.
Dann wurde bei mir ein 67er BKV mit einem 66er Pedal verbaut :?
Markus
Beim 66er kannst Du das Bremspedal beibehalten. Der Pushrod hat normalerweise das Auge für das Bremspedal versetzt (http://gpsbrakes.com/i-19296448-7-inch- ... -zinc.html). Dadurch stimmt dann wieder die Geometrie und man muss nicht so pfuschen....
Gruß, Christoph/ Torf
Das ist LEBENSGEFÄHRLICHER MURKS!
Derjenige, der das verbrochen hat, der gehört hinter Gitter!
Hab ja schon vieles gesehen, aber das ist in der Liste ganz weit oben...
Kopfschüttelnde Grüße
Ich kenne kein conversion kit, bei dem der Pin im Pedal unangetastet bleibt!
Z.B.:
http://www.performanceonline.com/blog/2 ... bb-c6466m/
http://www.mustangsteve.com/BRAKES.html
Etwas zum Knobeln!
Wenn ich das Bild da oben betrachte, wird mir schlecht! Sowas von gefährlicher Ignoranz und Inkompetenz gehört vor den Richter!
Niko-24
Fuhrpark: 59er Cadillac Sedan de Ville
67er Mustang Cabrio
Piaggio ape P501
Beitrag von Niko-24 »
:o :o :o
Bau den bitte nicht mehr ein ... das ist lebensgefährlich!!!
Hi zusammen,
das originale Setup vom 65/66er lässt sich ohne jegliche Veränderungen montieren.
Der Höhen-Unterschied wird durch einen Umlenkhebel ausgeglichen, so werden alle Kräfte Gradlinig übertragen.
Sieht so aus:
Klar, dass es etwas mehr kostet, als die Murks Lösung - aber Hauptsache ein paar EUS gespart... :oops: :oops: :twisted: :twisted:
Erst ab 67 gab es unterschiedliche Pedale !
M&Mustang66
Also ich habe jetzt ein Conversion Kit für 65-66 mit Scheibe/Trommel und Powerbrakes / 2-Kreis von AAM bestellt. Habe ich es richtig verstanden, dass dazu der PIN am Pedal versetzt werden muss ?
Oder wo bekommt man so ein Setup wie auf deinem Bild Michael ? Gibt es das auch für 2-Kreis ?
Markus
