67er Deluxe Lenkrad ohne Pralltopf ?
Alonzo
Fuhrpark: Stingray Convertible 1964
Mustang Convertible 1968
Mustang Notchback GT 390
Mustang Fastback 1967
Beitrag von Alonzo »
Hallo Zusammen
Ich hätte da mal eine Frage. Mein 67 er Pony hat ein sehr schönes Deluxe Lenkrad allerdings leider mit dem hässlichen Pralltopf drauf (wie es 67 halt üblich war). Nun habe ich schon einige 67 er gesehen die optisch dasselbe Lenkrad hatten, allerdings mit einem normalen Hupenknopf ohne Pralltopf drauf.
Gemäss meiner Werkstatt waren das dann jedoch jeweils Lenkräder aus einem 66 er Mustang, da diese damals noch ohne Pralltopf verbaut wurden und man den Pralltopf nicht mit einem Hupenknopf auf dem 67 er Lenkrad ersetzen könnte. Nun würde ich sehr ungern (oder eher gar nicht) das gesamte Lenkrad durch ein 66 er Lenkrad tauschen. Also würde ich gerne wissen, ob es eine Lösung gibt (evtl. Adapter oder modifizierten Hupenknopf) um diesen hässlichen Pralltopf beim
67 er los zu werden ohne gleich das ganze Lenkrad zu tauschen. Wenn es so eine Lösung gäbe, wo könnte ich diese beziehen ?
Alonzo
Re: 67er Deluxe Lenkrad ohne Pralltopf ?
Hi ALonzo,
ich weiß nicht, ob das 67er Lenkrad dieselbe Aufnahme vom Pralltopf hat wie das 66er für den Hupenknopf. Nimm doch mal den Topf ab und vergleiche. Die Lenkradstruktur/ Horn Ring sehen mir sehr identisch aus....
Hier der Aufbau vom 66er:
Gruß, Christoph/ Torf
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Beim 67er ist das Lenkrad das einzige was nicht gelungen ist :-D
Das delux ist das einzig vertretbare und ich würde es lassen. Wenn du ein holzlenkrad willst, dann montier dir ein Lecarra rein und leg das originale zurück. Wäre schade es zu verschandeln, sieht vom Zustand her nämlich noch gut aus.
Alonzo
Hallo zusammen
Erstmal vielen Dank für die bereits erhaltenen Antworten. Nun die Aufnahme des 67 er Pralltops und des 66 er Hupenknopfs sind eben verschieden, ansonsten wär's ja ein Leichtes den Pralltopf durch den Hupenknopf zu ersetzen und darum auch meine Eingangs gestellte Frage nach einem modifizierten Hupenknopf oder einem allfälligen Adapter dazu.
Wie gesagt, werde ich das Lenkrad keinesfalls verschandeln und wenn keine 'elegante' Lösung gefunden werden kann, werd ich mich halt daran gewöhnen. Originalität ist für mich das 'oberste' Gebot bei meinen Klassikern und wenn ich was verändere dann immer so, dass es auch wieder rückgängig gemacht werden kann.
Alonzo
Hi Alonzo,
beim 66er wird der Hupenknopf auf die "Grundplatte" Nr. 13A484 aufgesteckt. Wenn diese Platte bei Dir ordentlich montierbar ist sollte es funktionieren....
stang67
Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Beitrag von stang67 »
du kannst auch ein 65/66 Lenkrad montieren
wenn du Hupenknopf und Prallschutz nicht tauschen kannst
Gruss Marcus
