Ist das der richtige BKV?
- HomerJay
Hi Leute,
Ein 67er Mustang Automatik mit Scheiben ( nachgerüstet ) vorn und Trommeln hinten soll einen BKV verpasst bekommen.
Da CJ gerade Black friday Angebote hat möchte ich bis Montag zuschlagen.
Ist das der Richtige? Bzw. hat jemand noch was gebrauchtes zum Verkauf Im Angebot?
http://www.cjponyparts.com/master-power ... 0/p/BBCK2/
Re: Ist das der richtige BKV?
Klare Antwort:
NEIN!!
Das ist ein billigheimer BKV mit nur einer Membran - der originale hat deren 2. und sieht daher schon mal ganz anders aus.
Was für Scheibenbremsen (bitte ganz genau) wurden nachgerüstet ??
Das richtige Teil findest Du z.B. bei Rock Auto...
NEIN!!
- HomerJay
Vielen Dank für deine Antwort!!! Da ich leider keine Ahnung habe welche Scheibenbremse nachgerüstet wurde, kann ich dazu auch leider nichts sagen.
- HomerJay
anbei mal ein Bild. Auch wenn es naiv sein mag, aber vielleicht hilft das ja weiter:
Ich hab bei ebay USA auch den EInen oder Anderen gefunden. Aber wie gesagt, keine Ahnung welcher denn passen würde.
- IMG_2632.JPG (93.74 KiB) 620 mal betrachtet
- HomerJay
brauche ich eigentlich den ganzen Kram inklusive Hauptbremszylinder und Bremspedal, oder reicht einfach nur der Verstärker, da ja bereits auf Scheibenbremse umgebaut wurde?
so ein Bild ist 1000 Worte wert.
Das ist eine original identische 4 Kolben Bremsanlage, so wie sie ab Werk (bis inklusive 67) verbaut wurde.
Jetzt benötigst Du nur noch das richtige Bremspedal und den richtigen BKV.
- HomerJay
68GT500 hat geschrieben:Hi,
so ein Bild ist 1000 Worte wert.![]()
Das ist eine original identische 4 Kolben Bremsanlage, so wie sie ab Werk (bis inklusive 67) verbaut wurde.![]()
Vielen Dank!
Du hast ne PM
- HomerJay
Stehe nun doch widererwarten ohne BKV da. Wollte bei rockauto bestellen, aber dort kann man mir nicht sagen, welcher von den beiden es ist. Weiß jemand mehr?
Entweder:
A-1 CARDONE 5473222
Austauschteil Vakuumkraft Bremskraftverstärker ohne Hauptzylinder
ohne Schelle Band
Oder
A-1 CARDONE 5476201
mit MIDLAND Bremskraftverstärker; mit Schelle Band
Vielen Dank!
Entweder:
A-1 CARDONE 5473222
ohne Schelle Band
Oder
A-1 CARDONE 5476201
Vielen Dank!
- Leneauto
Trabant Kübel
Meines Wissens gehen beide, ich habe letzteren. Das du an der Spritzwand noch Veränderungen durchführen musst weißt du?
Gruß Sebastian
