Seite 1 von 2
Ist das der richtige BKV?
Verfasst: Fr 27. Nov 2015, 20:10
von HomerJay
Hi Leute,
Ein 67er Mustang Automatik mit Scheiben ( nachgerüstet ) vorn und Trommeln hinten soll einen BKV verpasst bekommen.
Da CJ gerade Black friday Angebote hat möchte ich bis Montag zuschlagen.
Ist das der Richtige? Bzw. hat jemand noch was gebrauchtes zum Verkauf Im Angebot?
http://www.cjponyparts.com/master-power ... 0/p/BBCK2/
Re: Ist das der richtige BKV?
Verfasst: Sa 28. Nov 2015, 09:22
von 68GT500
Klare Antwort:
NEIN!!
Das ist ein billigheimer BKV mit nur einer Membran - der originale hat deren 2. und sieht daher schon mal ganz anders aus.
Was für Scheibenbremsen (bitte ganz genau) wurden nachgerüstet ??
Das richtige Teil findest Du z.B. bei Rock Auto...
Verfasst: Sa 28. Nov 2015, 10:20
von HomerJay
Vielen Dank für deine Antwort!!! Da ich leider keine Ahnung habe welche Scheibenbremse nachgerüstet wurde, kann ich dazu auch leider nichts sagen. :oops:
Verfasst: Sa 28. Nov 2015, 10:29
von HomerJay
anbei mal ein Bild. Auch wenn es naiv sein mag, aber vielleicht hilft das ja weiter:
Ich hab bei ebay USA auch den EInen oder Anderen gefunden. Aber wie gesagt, keine Ahnung welcher denn passen würde.
Verfasst: Sa 28. Nov 2015, 10:45
von HomerJay
brauche ich eigentlich den ganzen Kram inklusive Hauptbremszylinder und Bremspedal, oder reicht einfach nur der Verstärker, da ja bereits auf Scheibenbremse umgebaut wurde?
Verfasst: Sa 28. Nov 2015, 14:33
von 68GT500
so ein Bild ist 1000 Worte wert. ;) ;) :D :D
Das ist eine original identische 4 Kolben Bremsanlage, so wie sie ab Werk (bis inklusive 67) verbaut wurde. :idea: :idea:
Jetzt benötigst Du nur noch das richtige Bremspedal und den richtigen BKV.
Verfasst: Sa 28. Nov 2015, 15:34
von HomerJay
68GT500 hat geschrieben:Hi,
Vielen Dank!
Du hast ne PM
Verfasst: So 29. Nov 2015, 16:14
von HomerJay
Hat sich erledigt.
Verfasst: Mo 30. Nov 2015, 15:59
von HomerJay
Stehe nun doch widererwarten ohne BKV da. Wollte bei rockauto bestellen, aber dort kann man mir nicht sagen, welcher von den beiden es ist. Weiß jemand mehr?
Entweder:
A-1 CARDONE 5473222
Austauschteil Vakuumkraft Bremskraftverstärker ohne Hauptzylinder
ohne Schelle Band
Oder
A-1 CARDONE 5476201
mit MIDLAND Bremskraftverstärker; mit Schelle Band
Vielen Dank!
Verfasst: Mo 30. Nov 2015, 19:38
von Leneauto
Meines Wissens gehen beide, ich habe letzteren. Das du an der Spritzwand noch Veränderungen durchführen musst weißt du?
