Tausch Cabriodach - Was alles mittauschen?
Tobse107
Fuhrpark: Ford Mustang 1967 Cabrio
BMW 330CI E46 Cabrio
Yamaha R6 RJ05
Beitrag von Tobse107 »
Ich plane mir demnächst ein neues Dach auf mein 1967er Cabrio aufziehen zu lassen. Neues Dach ist schon vorhanden. Nun frage ich mich natürlich, welche Teile man am besten gleich alle mittauschen sollte, wenn das Dach schon mal runter ist. Ich denke hier insbesondere an alle Dichtungen oder Teile, die man später nicht mehr ohne weiteres tauschen kann. Was wäre eure Empfehlung?
Gibt es sonst noch etwas was man bei dem Tausch des Daches beachten sollte? Natürlich alle Gelenke schmieren etc., sonst noch was?
Kosten für den Sattler habe ich hier schon gelesen sollten zwischen 400-600 € liegen. Ist das realistisch?
Wünsche euch einen schönen ersten Advent :)
Tobi
Red Convertible
Re: Tausch Cabriodach - Was alles mittauschen?
Beitrag von Red Convertible »
Hi Tobi,
deine Ansätze sind genau richtig.
Auf jeden Fall die Dichtungen jetzt erneuern, sofern diese schon deutliche Altersspuren haben.
Verdeckgestänge schmieren oder ausgeschlagene Buchsen austauschen geht auch besser, wenn die Verdeckhaut runter ist.
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Die Buchsen zu bekommen ist aber eher schwierig. Bisher habe ich nur die für die druckzylinder gesehen. Hatte mir von igus was bestellt aber das passte nicht. Ich habe alles auseinander gebaut, gestrahlt und lackiert.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Tobse107
Yamaha R6 RJ05
Danke euch schon mal. Das Dach tut so eigentlich noch seinen Dienst ganz gut, sieht nur einfach nicht mehr schön aus. Dann wechsel ich auf jeden Fall alle Dichtungen mit.
Fällt sonst noch jemand etwas ein, das mitgewechselt werden sollte oder an das ich vor/bei dem Wechsel denken sollte? Bin für jeden Tipp dankbar! :)
Tobi
manu2102
Fuhrpark: 66 er Cabrio Handschalter
Beitrag von manu2102 »
Her Tobias,
Besorgen dir noch neue Verdeckschoner, die sind meistens auch fertig mit der zeit.
http://rsb-parts.de/wbc.php?sid=9645523 ... 0&recno=10
außerdem waren bei mir die Tackerleisten fertig und mussten ersetzt werden.
Manuel
Tobse107
Yamaha R6 RJ05
manu2102 hat geschrieben:Her Tobias,
Manuel
Hi Manuel,
danke für den Tipp. Keine Ahnung in welchem Zustand das bei mir ist. Muss ich mir mal anschauen.
Tobi
