Wer kann Achsgehäuse schweißen?
So, jetzt habe ich ein ernsthaftes Problem mit meinem Achsgehäuse (Ford 9", vom Lincoln Versailles, Big Bearing).
Nachdem ich eine dampfende Bremse sehen konnte, ich aber plötzlich aus dem Gehäuse quellendes Fett vorfand, habe ich heute mal die Steckachsen gezogen.
Ergebnis: Steckachse geht ohne Kraft raus, Lager sitzt nur lose im Gehäuse, Lager wohl platt. Äußerer Ring des Lagers dreht im Gehäuse mit (mit neuem Lager getestet).
Neue Housing Ends habe ich zwar da, aber der Tausch gestaltet sich wohl nicht ganz so einfach - absägen und festbraten wird wohl nicht reichen, sondern das sollte wohl auch schön winklig sein, um Sturz und Spur hinten nicht komplett zu versauen.
Wer kann denn in D sowas, wer hat damit schon Erfahrung?
- GTfastbacker
Re: Wer kann Achsgehäuse schweißen?
Den Sitz aufschweißen würde ich mir kneifen,
da man das üblicherweise so macht, das man den
ganzen Körper heiß mach, was im Extremfall zu Verzug
führen wird. Das wäre fürs Housing das Ende bzw. wirtschaftlicher Totalverlust.
Such dir einen mit einer Portalmaschine und
lass die Sitze winklig ausdrehen.
Ne dünne Büchse gedreht, hier geht zur Not sogar ein passiges
(VA) Rohr, geschlitzt und alles hübsch einpressen.
Die Pressung muss ja nur etwas mehr Reibung bieten als ein sich drehendes Lager.
Jörg
Jörg
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
Moin Jörg,
den Sitz will ich nicht aufschweißen lassen, ich will das komplette Ende des Achsrohrs wechseln lassen.
Sowas hier auf ins alte Achsrohr:
Machen die Amis wohl an jeder Straßenecke, aber ich hätte gerne mal KEIN redneck engineering....
- GTfastbacker
Steckachse rein und zugfrei verschweißen.
Das alte Lager führten Sitz, die Steckachse
bringt den Winkel - fertsch!
Aber einen erfahrenen Schweißer ranlassen!
Jörg
Jörg
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
hmm, steckachse hat im diff aber ein bisschen axialspiel in alle richtungen - genug, damit das am flansch ziemlich ungenau wird.
ich glaube, ich muss mir ein werkzeug drehen lassen:
http://www.jegs.com/i/Mittler+Brothers/ ... 1/10002/-1
- Oliver70
- Fuhrpark: 1969 Mach1 351 4V
1969 Mach1 428 R Code
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
MGA 1600 Mk1 Roadster
in den meisten Werkzeugbaus gibt es Auftraggeräte mit denen man im Hundertstelbereich auftragen kann. Wenn man damit sorgfältig den Lagersitz aufträgt würde das Lager wieder einwandfrei auf Position sitzen und sich nicht mehr mitdrehen (20 min. Arbeit). So würde ich das machen. Das Anschweissen der Flansche ist ohne Lehre nicht zu empfehlen. Selbst mit Lehre lässt sich ein Verzug fast nicht vermeiden. Da die Achse über einen halben Meter lang ist, muss es schon ziemlich krumm aufgeschweisst sein damit sich dies auf die Spur auswirkt. Jedoch reicht schon ein kleiner Winkelversatz, wodurch die Lebensdauer des Lagers sehr stark herabgesetzt wird.
3 Leute - drei Meinungen, dies ist meine.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
@Tody wie es richtig geht hast ja schon selber rausgefunden, spar ich mir also die Erklärung. Es gibt auch ein Video von der Produktion bei currie da kann man es auch sehen.
Ich würde erst mal Ruhe bewahren und messen
was Sache ist,man kann es auch einkleben, da gibt es extra Sachen von Loctite.
Man könnt auch den Außenring mit einer Madenschraube gegen verdrehen sichern.
Den wechsel des Sitzes halte ich für überzogen.
Mach mal Bilder.
Man kann auch den Lagerring beschichten damit er wieder fest sitzt.
Es gibt auch Blechstreifen ab 0,05mm die man beim einpressen zwischen Lager und Sitz einführen kann.
Mach mal Bilder.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- badboy289
1967 Mustang - sold
Gruß Tobi
danke für das feedback.
vermessen muss ich das ding eh, also brauch ich eine komplette lehre. 40mm rundstahl ist jetzt nicht so teuer, und dann lass ich mir 4 passende scheiben zum einsetzen drehen.
was mir nämlich gestern noch aufgefallen ist, ist dass die spring perches vom vorbesitzer schonmal malträtiert worden sind.
die beiden perches waren wohl schonmal ab, und ob die 100% in der waage sind, muss ich mir nochmal ansehen.
und die beiden housing ends sehen auch insgesamt ziemlich mies aus, einige kampfspuren sind drin zu sehen.
mir hat es halt jetzt in 4 jahren das zweite paar radlager zerlegt, die ersten waren zwar "nur" national, die jetzigen aber skf.
also scheint da wirklich was nicht in ordnung zu sein - wir werden sehen
zu verleihen hat so eine lehre niemand?
- badboy289
1967 Mustang - sold
SKF ist kein garant für Qualität mehr, die haben auch low end Lager. Hab schon gesehen wie welche in wenigen Stunden hin waren.
Das Herstellungsland sagt Teilweise noch was aus.
China ist gut ja richt gut
Türkei na ja
India ist Müll
und so weiter...
Türkei na ja
India ist Müll
und so weiter...
Gruß Tobi
