scheibenwischerwasserpumpe
Anton66
Beitrag von Anton66 »
hallo, ich habe eine neue scheibenwischerwasserpumpe eingebaut (die alte war defekt) und festgestellt, das kein strom ankommt...
auf der suche nach dem fehler habe ich gesehen, dass das kabel welches vorher angeschlossen war zwar in den innenraum führt, dort aber nach meiner ansicht nicht zum scheibenwischerknopf führt- daher meine frage.
wird die wasserpumpe über den scheibenwischerknopf gesteuert oder gibt es da eine andere möglichkeit?
Re: scheibenwischerwasserpumpe
Anton66 hat geschrieben:hallo, ich habe eine neue scheibenwischerwasserpumpe eingebaut (die alte war defekt) und festgestellt, das kein strom ankommt...
Die originale Pumpe wird beim 66er über den Wischerknopf betätigt.
Wenn du am Knopf drehst geht der Wischer an, wenn du daran ziehst geht die Pumpe an.
Von der Pumpe sollte ein weißes Kabel kommen, das geht an den mittleren Kontakt am Wischerknopf.
Hi Fremder !
es wäre wesentlich einfacher einen Ratschlag zu geben, wenn man wüsste, was für ein Jahr das Pony ist.
Aus Deinen Anmeldenamen schließe ich erstmal auf Anton als Namen und 66 als Baujahr.
Beim 66er geht es so wie von Patrick beschrieben, andere Jahrgänge weichen stark davon ab.
Wenn kein Strom ankommt, dann kann es ja auch sein, dass die org Pumpe noch ok war.
Anton66
die original pumpe war defekt- die habe ich an einer anderen quelle getestet.
das von euch beschriebene weiße kabel ist bei mir blau und führt, wenn es im innenraum ankommt zwar hoch richtung wischerknopf, führt dann aber in einen anderen kabelbaum welcher richtung amaturenbrett führt (???????) und nun?
Eifel-Cruiser
Fuhrpark: 66 Convertible
Beitrag von Eifel-Cruiser »
Nun, da ja keine Info bezüglich des Baujahr kam, sollten wir mit der einfachsten Frage beginnen...
Wieviel Geschwindigkeitstufen hat der Wischer
Stephan
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
der Mustang ist Bj.66 das kann ich dazusteuern,ich denke 2 Geschwindigkeiten ,Langsam und ganz Langsam
G.M
Eifel-Cruiser
Beim 66er sind die Kabelfarbe Schwarz/Weiß und Schwarz.
Daher die Frage nach den Geschwindigkeiten, bei einer Stufe ist die Waschpumpe nachgerüstet worden.
Stephan
Anton66
also das ist ein 66 er mustang 289 cui mit zwei geschwindigkeitsstufen und das kabel ist in meinem fall im motorraum schwarz- nach der verbindung zum innenraum blau...
Eifel-Cruiser
An die Pumpe müssen zwei Kabel gehen, beide sind Schwarz! Nach der Verbindung zum Innenraum ändern sich die Farben in Schwarz(dieses Kabel geht zum Wischermotor) und in Schwarz/Weiß welches zum Wischerschalter geht.
Nur dieses und das Orange/Weiße gehen nicht zum Wischermotor.
Es gibt dort nur ein blaues Kabel und das führt vom Schalter zum Wischermotor.
Desweiteren hilft ein Multimeter bei der Durchgangsprüfung.
Und natürlich Zündschalter auf an
Anton66
so, nun bin ich völlig verwirrt ;-)
ich habe mal einen schaltplan von meiner jetzigen situation im pony gemacht...
