Durch Ölkappe auf Ventildeckel tritt Öl aus
Fastback1970
Fuhrpark: Mustang Sportsroof 1970 /
Pontiac Bonneville 1959
Beitrag von Fastback1970 »
Hallo ich brauche Hilfe,
bei mir tritt aus der Ölkappe auf dem Ventildeckel laufend Öl aus, besonders bei schnelleren Fahrten.
Die Ölkappe hat eine Art Filter über den das Öl austritt, ist optisch zu der im Link baugleich http://www.velocity-kustoms.de/shop/KN- ... 04_78.html.
(Ist ein 70er Sportsroof mit C302 2V)
Der ganze Spaß verteilt sich dann natürlich über den Motor, hält sich allerdings noch in Grenzen.
Was kann ich tun, oder wo liegt das Problem, kann ja wohl nicht normal sein.
Danke
Henry
70lime met
Re: Durch Ölkappe auf Ventildeckel tritt Öl aus
Beitrag von 70lime met »
auf der Fahrerseite?
Fastback1970
Hallo Sebastian,
ja, auf der Fahrerseite.
Henry
stang67
Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Beitrag von stang67 »
erstmal einen original luftfilter anschliessen mit der richtigen kappe
ist dein pcv valve auf der beifahrerseite hinten auf dem vebtildeckel angeschlossen??
gruss marcus
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Vielleicht ist auch das PCV Ventil auf der Beifahrerseite kaputt, mal schüttenl, obs klackert.
Merke Fahrerseite kommt Luft (normalerweise vom Luftfilter) bei der Crankcase Ventilation Funktion (PCV) rein, auf der Beifahrerseite muß der Ölnebel raus und wieder verbrannt werden, wenn es sauber sein soll für die Umwelt.
Wolfgang
Hi Henry,
prüfe zu aller erst ob Du ein funktionierendes PCV System hast.
Es dient nicht nur dem Umweltschutz, sondern viel mehr der Reinhaltung des Motors. Dadurch werden, die an den Ringen vorbei gelangenden Verbrennungsgase kontrolliert dem Motor zur Wiederverbrennung hinzugefügt.
Die Menge der Gase ist direkt von dem Zustand deines Motors abhängig - viel Gas & Ölnebel kann auf verschlissene Kolben & Ringe hindeuten.
Sieht ungefähr so aus:
Fastback1970
erst mal Danke für die die Infos.
Also der Reihe nach:
stang67 hat geschrieben:erstmal einen original luftfilter anschliessen mit der richtigen kappe
gruss marcus
Heißt das das es original eine Verbindung von Luftfilter zur Ölkappe gibt ? ( ich meine jetzt nicht die PCV Seite !).
Und, Ja auf der Beifahrerseite ist PCV valve angeschlossen.
T5owner hat geschrieben:Vielleicht ist auch das PCV Ventil auf der Beifahrerseite kaputt, mal schüttenl, obs klackert.
Habe PCV geschüttelt und es klackert bzw. Innenteil ist beweglich mit leichten Druck.
68GT500 hat geschrieben:Hi Henry,
Wenn die Zeichnung vom Fahrerraum auf den Motor schaut, sehe ich hier eine Verbindung vom Luftfilter auf die Ölkappe !?
Sehe ich das richtig ?
Kann das dann wohl der Grund für den Ölaustritt sein wenn viel Gas und Ölnebel entsteht ?
ICH HABE DAS MAL ALLES FOTOGRAFIERT VIELLEICHT IST DAS AUFSCHLUSSREICH (Bitte Link folgen)
http://gallery.me.com/100057
Danke.
Henry
Hallo Henry,
bis ca. 68 waren die Systeme offen, sprich der Öleinfüllstutzen auf der Fahrerseite kann überschüssige Gase & Ölnebel direkt abgeben.
Erst danach waren die Systeme geschlossen, wie im Bild oben.
Mache bitte folgende Tests:
- Im Leerlauf ziehe das PCV Ventil aus dem Ventildeckel und checke ob Unterdruck anliegt (Daumen drauf z.B.). Wenn ja dann, PCV wieder einstecken dann dem Öleinfülldeckel abschrauben.
- Dort muss bei einem funktionierendem PCV und ordentlich dichtenden Kolbenringen ein leichter Unterdruck anliegen.
Wenn nicht dann würde ich eine Druckverlust Prüfung machen lassen, um festzustellen, ob es normaler Verschleiß (in fortgeschrittenem Stadium) ist, oder ob ein punktueller Schaden vorliegt.
Diese ausströmenden Gase werden Blow By genannt.
Motoren mit viel Blow By können noch viele KM leben, sollten aber nicht mehr sehr stark belastet werden, da das Blow By auch für erhöhte Öltemperaturen sorgt.
Fastback1970
Hallo 68GT500,
danke für die Antwort, das werd ich so probieren und hoffe das es nichts ernsteres ist.
Henry
husazwerg
1974er Sonett III
Beitrag von husazwerg »
So wie es aussieht hast du Blechdeckel drauf. SChau mal in die Einfülloffnung wo der offene Filter draufsitzt, ob da unten noch ein Prallblech (im >Einfüllst.) sichtbar ist.
Husa
