Winterschlaf - Wie prepariert Ihr das Pony für die Standzeit
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
da die unvermeidliche Zeit der Entbehrungen näher rückt und es für mich der erste gemeinsame Winter ist, wollte ich einfach mal in die Runde fragen, was ihr Eurem Pony Gutes tut, damit es die längere Standzeit übersteht. Mein Pferdchen steht in einer gut belüfteten Gemeinschaftsgarage, wo es im Winter vermutlich 3-4 Grad wärmer sein wird als draußen.
Was ich plane ist:
Masse an der Batterie abklemmen (ausbauen macht wohl nur Sinn, wenn man die Batterie wärmer lagert. Im Keller wird es bei mir wohl ähnlich kalt sein. Andere Vorschläge?)
Tank halb voll (wäre ganz voll besser?)
Fenster einen Spalt öffnen
Den Wagen ab und zu etwas in der Position verändern und wenn es das Wetter zu lässt, keine Feuchtigkeit und kein Salz auf der Straße ist, vielleicht mal eine Runde zur Belebung drehen
Ich bin sicher, ihr habt noch viele weitere Tipps.
Danke.
Was ich plane ist:
Danke.
- 70lime met
Re: Winterschlaf - Wie prepariert Ihr das Pony für die Stand
hallo Michael, wenn er stehen bleibt, Tank ganz voll. sonst am besten immer wieder bewegen, wenn du nichts daran zu reparieren oder umbauen hast.
KLICK
KLICK
mustang111157
- Fuhrpark: 65 FB
Mach 3 - 3,5 bar auf die Reifen ( gegen Standplatten ), Oelwechsel mit Filter, Frostschutz überprüfen nicht vergessen.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Hallo Michael
ich drehe die Scheiben ein Stück runter wegen der Gummis,habe Holzklötze auf dem er Überwintert wegen der Plattfedern ich Tanke auch voll wegen dem Rost.
Batterie Ausbauen und Frostschutz Überprüfen dann kommt die Decke drüber und fertig.
G.M
auch ein 6 Banger braucht Liebe
G.M
mustang111157
- Fuhrpark: 65 FB
Unterschätze die Sache mit altem Oel nicht, wenn Du mal eine Oelwanne abgeschraubt hast, wird Dir das Wort Oelschlamm nichts neues sein. Wenn Oel lange steht, setzt sich der Dreck unten ab und backt gut fest. Lieber billiges neues Oel rein und wenn der Frühling kommt, ein paar Runden mit dem Billigoel und dann raus und gutes für den Sommer rein. Billiges Oel bekommst Du im Baumarkt unter 10€ + 8 - 10€ für den Filter. Das sind gerade mal 2Kisten Bier oder 4 Schachteln Zigaretten, das sollte Dir der Motor aber wert sein.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- Dude
Welchen Ölfiler sollte ich beim nächsten Ölwechsel verwenden?
Wäre der folgende ok?
http://www.velocity-kustoms.de/shop/196 ... _5046.html
Überlege mir auch ein car cover zu zulegen, damit er nicht so einstaubt, wenn er mal einige Zeit steht.
Habt ihr da auch irgendwelche Empfehlungen?
mustang111157
- Fuhrpark: 65 FB
Das Ding habe ich mir mal gekauft und eigendlich sehr zufrieden.
http://cgi.ebay.de/Autoabdeckung-Autoga ... 4837317a9c
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Also Michael,
wenn Dir langweilig ist und Du ölige Finger brauchst ..
Bei mir steht an :
- Haube ab
- Kotflügel ab
- Fenster raus und Dichtungen ersetzen.
- Türen ab
- Innenraum raus
- Motor & Getriebe raus
- Hinterachse raus
- Motorraum strahlen und neu lackieren
- andere Auspuffanlage
- diverse anderen kostspieliegen Sachen....
Timo
Bei mir steht an :
- Haube ab
- Kotflügel ab
- Türen ab
- Innenraum raus
- Hinterachse raus
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- Dude
Timo, sag Bescheid, wann es losgeht und ich bin dabei
Für meinen hat mir Ralf empfohlen, die Hinterachse vom ganzen angesammelten Morast in den Innereien zu befreien. Das werde ich aber erst im nächsten Jahr angehen.
Gerne würde ich das kleine Rostbläschen an der Tür machen lassen, bin mir aber noch nicht im Klaren darüber, wen man da am Besten beauftragen könnte. Das muss ja einwandfrei werden
- TripleT
@ Michael
Hört sich doch gut an! Danke schonmal.
Ich stelle auch für Dich einen Spiegel an die Wand!
Aber nur, wenn Du den Mustang Gürtel anziehst....
(ich brech hier gerade weg, sorry..., bah nee wat is dat geil....)
Timo
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
